求大神指导模拟乘法器芯片AD835
5813|19
 楼主 | 2014-7-21 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是AD835构成普通乘法器的电路图,求大神指导R1和R2怎么取值?
我按照这个电路焊在万能板上,为什么输出一直都是0,求解!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2014-7-21 13:19 | 显示全部楼层
参考这个图就讲的比较清楚了,增益4倍左右;
x
 楼主 | 2014-7-21 15:22 | 显示全部楼层
哦   谢谢啦!我是要焊接成实际电路,我想问一下,这两个接地可以直接接在一起吗?如果不能的话,应该怎么接?
| 2014-7-21 15:24 | 显示全部楼层
严冬至考 发表于 2014-7-21 15:22
哦   谢谢啦!我是要焊接成实际电路,我想问一下,这两个接地可以直接接在一起吗?如果不能的话,应该怎 ...
模拟地和数字地肯定要连在一起;
电路的功能,你用面包板搭起来试试看,具体我也没用过;
 楼主 | 2014-7-21 15:26 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-7-21 15:24
地要连在一起;
用面包板搭起来试试看,具体我也没用过;
谢谢啦!附件下不下来,能通过QQ发我不? 511382491   谢谢啦
| 2014-7-21 17:59 | 显示全部楼层
你到ADI官网下好了,资料比较全;
http://www.analog.com/zh/special-linear-functions/analog-multipliersdividers/ad835/products/product.html
 楼主 | 2014-7-21 19:50 | 显示全部楼层
这个电路图的意思是W=4X1Y1?
| 2014-7-24 19:09 | 显示全部楼层
先检查电源。在看1和8的输入是不是有信号。另外保证一定要连接了,别虚焊之类的。另外加大信号的幅度。还有。你示波器是不是有问题。你说的是0是示波器看到的数据是0、示波器显示要设置对。另外片子一般不会有问题。如果这都没问题那就是你人品问题。
这是自己调过的835.波形完全正确。PCB这个的。18接2个小电阻到地。4脚接个小电阻到地。电源有了。直接测量5脚就调幅了。
x
 楼主 | 2014-7-25 08:47 | 显示全部楼层
youluo235 发表于 2014-7-24 19:09
先检查电源。在看1和8的输入是不是有信号。另外保证一定要连接了,别虚焊之类的。另外加大信号的幅度。还有 ...
谢谢啦!
 楼主 | 2014-7-25 11:12 | 显示全部楼层
应该没有虚焊,我用数字万用表都测了,该连通的都是通的;示波器没问题;加大信号幅度是什么意思?AD835的输入电压范围不是±1V吗?我就是开始接的输入信号是±5V的正弦波和5V的矩形波,不知道这样接对芯片有没有什么问题?
| 2014-7-25 18:14 | 显示全部楼层
严冬至考 发表于 2014-7-25 11:12
应该没有虚焊,我用数字万用表都测了,该连通的都是通的;示波器没问题;加大信号幅度是什么意思?AD835 ...
你这也太大了吧。电源才只有这么大,你加的信号就这么大了。你自己算算最大值相乘有多大?如果还有835换一片把信号减少接着试
 楼主 | 2014-7-26 10:11 | 显示全部楼层
youluo235 发表于 2014-7-25 18:14
你这也太大了吧。电源才只有这么大,你加的信号就这么大了。你自己算算最大值相乘有多大?如果还有835换 ...
这是我焊的电路板,换了一块芯片,输入也改成不到±1V的正弦和1v的矩形波,为什么输出还是0呀!求大神帮忙看看!
x
| 2014-7-26 12:21 | 显示全部楼层
先看18脚输入是不是你说的的1V的正弦和矩形波。再量下电源是不是+-5正常的。然后把4脚接个小电阻50欧左右的到地。5脚不接任何东西。直接用探头看难道还没有输出吗?你那电位器是调节放大倍数的吗。先不用他
| 2014-7-26 17:32 | 显示全部楼层
1和8脚都接直流1V,测试下输出是多少;
 楼主 | 2014-7-28 10:44 | 显示全部楼层
youluo235 发表于 2014-7-26 12:21
先看18脚输入是不是你说的的1V的正弦和矩形波。再量下电源是不是+-5正常的。然后把4脚接个小电阻50欧左右的 ...
还是没有输出
 楼主 | 2014-7-28 11:03 | 显示全部楼层
输出也还是0!
xmar 2018-7-7 11:17 回复TA
AD835可能坏掉了。
| 2015-8-12 14:08 | 显示全部楼层
AD835的输入信号x,y都是模拟信号吗?z端的作用是什么?
| 2018-7-3 19:25 | 显示全部楼层
大神,请问一下z1接什么啊???
| 2018-8-4 09:45 | 显示全部楼层
学习了!!!!
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
