[DCDC]
这个电路怎么才能提高12V处电流
1333|12
wh6ic| | 2014-7-25 17:06 | 只看该作者
老潜水号了?...必须回答你...:lol
1、D6/D7/C2/R4 间漏画短接点
2、增加12V输出电流措施:
     A:减小R14、R15阻值; 具体参数需要知道你的具体需求。
     B:减小R16、R17阻值;
     C:增加C9容量;
     D:R14、R16前串一个1N400X,然后并联100uF/XXXV 电容到地; -- 可能需要用TVS或稳压管组成的并联稳压电路防止电容被充爆。 -- 这一步不做可能也可以用。
     E:如果还不够用 -- Q2增加一级13003,改为达林顿结构,极可能需要增大或加散热片。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
asd210130 + 3 赞一个!
lyjian| | 2014-7-25 17:10 | 只看该作者
这电路着参数!?
吐血!
rener| | 2014-7-25 19:14 | 只看该作者
12V处电流,你要多大?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
asd210130 + 1
aftertree| | 2014-7-25 20:24 | 只看该作者
电流大管子会发热严重,管子工作在线性区。
asd210130|  楼主 | 2014-7-26 08:51 | 只看该作者
rener 发表于 2014-7-25 19:14
12V处电流,你要多大?
10-15ma就可以
jjeemm77 2014-8-29 16:12 回复TA
为这点电流?我顿时晕了过去!…
鸟鸟| | 2014-7-26 08:55 | 只看该作者
戈卫东| | 2014-7-26 10:35 | 只看该作者
用13001弄个小开关电源估计元件不见得多多少。。。。。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
asd210130 + 3
jjeemm77| | 2014-7-26 12:43 | 只看该作者
侧漏!…用电容降压整流…最好用并联型稳压电路…(道理不辨自明)
YT10L| | 2014-7-26 19:33 | 只看该作者
建议换电路
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
asd210130 + 2
张能波| | 2014-7-26 21:55 | 只看该作者
按照NCP1014的模板搭建一个BUCK电路供应12V,楼上几种方法不错,但是D有些不好会造成填谷电路一边失衡特别是使用一段时间后。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
asd210130 + 3
asd210130|  楼主 | 2014-7-28 11:25 | 只看该作者
怎么结贴给分呢?
松山归人| | 2014-7-28 22:35 | 只看该作者
推荐你学习“张飞电子工程师速成视频”,讲解实战经验,模电技术直接得到提升并运用到工作中。
第一部免费下载地址 http://pan.baidu.com/share/link? ... 1&uk=3204500172
第二部和第三部以及第四部视频已在淘宝发布http://fcsddz.taobao.com
主讲张老师QQ#437521793,邮箱songshanguiren1314@163.com
学习过之后会得到非常快地提升。
