maychang 发表于 2014-7-31 11:05 不行。 反相端接地,同相端输入正负5V交流电压,运放早已饱和。 同相比例运算,必须考虑所有外部电阻。 ...
xiongmaodeaiai 发表于 2014-7-31 11:36 您看这样的运放处理可以吗?
wh6ic 发表于 2014-7-31 11:45 你这个接法是类跟随,没有你说的比例运算。 另外500mA 输入,直接进10欧,你的CT有这么大的驱动能力吗? ...
maychang 发表于 2014-7-31 12:23 既然5V输入是交流,那么跟随后仍是交流,楼主的输出端却只使用了一个稳压管,这是不对的,稳压管正向相当于 ...
xiongmaodeaiai 发表于 2014-7-31 14:16 嗯嗯,经您提醒我才发现这个大问题,但是您看我这样的接法是可以通过运放对交流电压做处理的是吧? ...
xiongmaodeaiai 发表于 2014-7-31 14:14 可不可以解释一下您说的CT的驱动能力问题呢?我以为对于互感器来说,它的输出电流可以根据我想要的电压值 ...
maychang 发表于 2014-7-31 14:26 “我以为对于互感器来说,它的输出电流可以根据我想要的电压值任意匹配电阻” 没有这回事。
xiongmaodeaiai 发表于 2014-7-31 14:34 太感谢大神啦,您看这是我在阅读文献时,找到的一个电流型互感器电路,我选用的那款互感器也是推荐这样 ...
maychang 发表于 2014-7-31 14:49 你的图中标注PT(电压互感器),实际上是CT(电流互感器)。这一点,文中已经说得很清楚,“电流型电压互感器 ...
京江自动化 发表于 2014-7-31 15:15 这个电路的放大倍数怎么算啊????????
xiongmaodeaiai 发表于 2014-7-31 15:12 看了您的回答,我又总结了以上几点,还需要您点拨一下。另一个问题就是这个运放为什么要采用反相端输入 ...
maychang 发表于 2014-7-31 15:27 不错,问题标注得很清楚。 1、运放的两个输入端均无电流流过。实际上当然有电流,是运放的偏置电流,对OP ...
京江自动化 发表于 2014-7-31 16:36 能不能具体分析一下 电压是方向的 就是标题4
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
时间类勋章
等级类勋章
发帖类勋章
20
78
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
