问个LED的问题
2066|21
lanmp|  楼主 | 2014-8-1 13:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在两个IO口之间并接了两个LED,一正一反,想通过改变电压方向控制两个灯分别亮。两个IO上都串有47ohm的电阻。现在有个奇怪的现象,只焊一个LED的时候,可以正常发光,两个都焊上去就都不亮了,而且这时候电流明显大了(4V电压时37mA,电压换个方向也一样。正常亮的时候只有10mA)。把任何一个焊下来都可以用万用表二极管档点亮。如果用万用表二极管档反向测得时候显示9xx,这是说明反向击穿了么?可是正向还能亮阿。还有,万用表二极管档的输出电压一般是几伏?我只有一块表,不知道怎么测。
确实是反向击穿了。正向居然还能亮。
wangch_sh| | 2014-8-1 14:18 | 只看该作者
有反向漏电流,反向时也有导通电阻,并联电阻减小,所以电流大。
lanmp|  楼主 | 2014-8-1 14:22 | 只看该作者
反向漏电流比正向导通电流还大?
wangch_sh| | 2014-8-1 14:31 | 只看该作者
怎么可能?总电流大,总电流=1个LED反向漏电流+另一个LED正向导通电流
peter_wjp| | 2014-8-1 14:32 | 只看该作者
两个端口上有没有上拉电阻?
lanmp|  楼主 | 2014-8-1 14:45 | 只看该作者
我接单个LED正常亮的电流是10mA,两颗都接上是37mA。照这么算反向漏电流是27mA〉10mA
lanmp|  楼主 | 2014-8-1 14:46 | 只看该作者
peter_wjp 发表于 2014-8-1 14:32
两个端口上有没有上拉电阻?
我现在没有焊单片机,都是用稳压电源测得。
gx_huang| | 2014-8-1 15:01 | 只看该作者
先知道原理,再找分析问题的方法。
一个万用表足够了,测试一下LED的正反向的IV特性。
siyida| | 2014-8-1 15:06 | 只看该作者
看上去像一回事,.....
lanmp|  楼主 | 2014-8-1 15:16 | 只看该作者
gx_huang 发表于 2014-8-1 15:01
先知道原理,再找分析问题的方法。
一个万用表足够了,测试一下LED的正反向的IV特性。 ...
我用电阻档20K测得正反向都是7.xKohm
gx_huang| | 2014-8-1 15:19 | 只看该作者
LED的VI特性,不能用万用表电阻档测试呀。
不多说了,基础参数基础问题。
你换一个普通市场上的圆形的LED看看。
wangch_sh| | 2014-8-1 15:36 | 只看该作者
37mA时,LED不是不亮了吗?那就不是10ma啦,比10ma大。
xg3469| | 2014-8-1 17:07 | 只看该作者
要是51MCU,没有把端口设置为强推挽输出,限流电阻可不要。
erjiguan8970| | 2014-8-1 19:01 | 只看该作者
led品种多了啊!你用的是那种啊?
chunyang| | 2014-8-1 20:22 | 只看该作者
楼主所用LED的反向耐压过低所致。
鸟鸟| | 2014-8-2 00:08 | 只看该作者
menfiss| | 2014-8-2 08:26 | 只看该作者
把两个电阻分别与LED串联,然后再并联试试吧。
jjeemm77| | 2014-8-2 10:48 | 只看该作者
很基础的问题、正、反并联、加上极性不同的电压约为2V、电流为2~5mA即可…应加上限流电阻(自己算)!
37mA、那是击穿短路所至。反向电流uA级、可忽略…
很忙| | 2014-8-2 11:21 | 只看该作者
看来我是纯软件的,看来硬件还是很麻烦的。设计算法没有什么问题。
axia2008| | 2014-8-2 13:26 | 只看该作者
chunyang 发表于 2014-8-1 20:22
楼主所用LED的反向耐压过低所致。
对,可以实测一下,搞不好内部用了反向拑位保护了。
