[整流与稳压]
制作了个正负12V的可调直流电源,输出效果却很奇怪
3383|28
蒈哿达苏|  楼主 | 2014-8-1 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用万用表测时,调动电位器,可以实现负12V到正12负的变化,而且相当稳定,但用示波器测时,却完全没有波型,连一条直线都没有,怀疑是假电压,所以接了470的电阻,用万用表依然正常显示电压,示波器仍然没反应,然后将输出电压改成3V直接接是一个4引脚的七色LED灯,发现可以点亮,拔掉电源后,亮丽一段时间然后就烧坏了LED灯,直接接红色的LED灯,刚插电源立刻烧掉。本来想从示波器看波型 然后想办法减小纹波的,现在什么都做不了,求解答。示波器绝对是好的,因为别人刚用过,没问题。
maychang| | 2014-8-1 15:19 | 只看该作者
把原理图贴出来再谈。
nethopper| | 2014-8-1 15:19 | 只看该作者
只能猜测:(1)示波器在正常触发档位,电源电压的微小起伏不足以触发示波器显示,若是这样,改为自动触发  (2)不会是放到交流档了吧?
LAORUAN| | 2014-8-1 15:24 | 只看该作者
不可能没有波形,是不是档位不正确?电压太高了,导致在显示区域显示不出来。
蒈哿达苏|  楼主 | 2014-8-1 15:24 | 只看该作者
C:\Users\han\Desktop
蒈哿达苏|  楼主 | 2014-8-1 15:25 | 只看该作者
蒈哿达苏|  楼主 | 2014-8-1 15:26 | 只看该作者
刚吧电压改成3V接了个47电阻和红色的LED灯,完全正常发亮
蒈哿达苏|  楼主 | 2014-8-1 15:27 | 只看该作者
nethopper 发表于 2014-8-1 15:19
只能猜测:(1)示波器在正常触发档位,电源电压的微小起伏不足以触发示波器显示,若是这样,改为自动触发  ...
没用过示波器,是同学帮我测的,他调了很久都没有电压
蒈哿达苏|  楼主 | 2014-8-1 16:05 | 只看该作者
刚刚测了下,按了示波器的AUTO键,过了几秒,自动跳到100V的档位,有一条线,然后一直调到20V档位,调整上下移动,仍然有一条线,然后调到10v发现,不管上调还是下调,都找不到线,我调它的输出是3v的,用万用表测也是3v的。
LAORUAN| | 2014-8-1 16:21 | 只看该作者
蒈哿达苏 发表于 2014-8-1 16:05
刚刚测了下,按了示波器的AUTO键,过了几秒,自动跳到100V的档位,有一条线,然后一直调到20V档位,调整上 ...
换个探头试试吧。有时候真的是奇怪了。
zhimagod| | 2014-8-1 16:27 | 只看该作者
看看表笔的倍数设置成多少了?
蒈哿达苏|  楼主 | 2014-8-1 16:31 | 只看该作者
LAORUAN 发表于 2014-8-1 16:21
换个探头试试吧。有时候真的是奇怪了。
探头X100,怎么调?
蒈哿达苏|  楼主 | 2014-8-1 16:35 | 只看该作者
zhimagod 发表于 2014-8-1 16:27
看看表笔的倍数设置成多少了?
X100,怎么调?
zhimagod| | 2014-8-1 16:37 | 只看该作者
X100……也就是说你测到的3V示波器上会显示300V
不清楚你示波器的牌子型号,怎么调不好说,不过一般在通道菜单下面有选项
蒈哿达苏|  楼主 | 2014-8-1 16:49 | 只看该作者
不清楚你示波器的牌子型号,怎么调不好说,不过一般在通道 ...
找到了,耦合方式是直流,但怎么看他的纹波?不管怎么调单位大小,线的形状没有任何变化
戈卫东| | 2014-8-1 16:58 | 只看该作者
看你的问题我都着急。。。。。。。。
蒈哿达苏|  楼主 | 2014-8-1 17:00 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2014-8-1 16:58
看你的问题我都着急。。。。。。。。
没办法,第一次用示波器,同学也不可靠,还望见谅
xg3469| | 2014-8-1 17:03 | 只看该作者
请把你的原理图贴上来to see see.
蒈哿达苏|  楼主 | 2014-8-1 17:15 | 只看该作者
我想发上去的,但是不知道怎么让图片不
C:\Users\han\Desktop\QQ截图20140801171446.png挂
zyhml| | 2014-8-1 17:16 | 只看该作者
看看档位
