[逆变器]
【求助】IRS2110上臂输出不正常
2162|12
xcq|  楼主 | 2014-8-6 10:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下,我用的控制芯片是TMS320F2812,PWM信号输出幅值为3.3V,驱动芯片是IRS2110,支持3.3V输入,我2110的VCC端接的是+3.3V,VDD端接的是+15V,栅极电阻上反并了一个1N4148,电阻从2.2欧到100欧都试过,由控制芯片输出100K的SPWM波时,上端波形是第3张图,下端波形是第1张图,当输出20K的SPWM波时,上端波形是第2张图。SD端置低,两个输入端试过加下拉和不加下拉电阻,状态都一样。请问是怎么回事,怎么解决呢?谢谢!MOSFET用的是IRF2807,供电电压为30V。
xcq|  楼主 | 2014-8-6 10:29 | 只看该作者
忘了电原理图。我的原理图和这张图是一样的,借用一下。
mmuuss586| | 2014-8-6 19:18 | 只看该作者
发个图你参考下:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xcq + 1 赞一个!
xcq|  楼主 | 2014-8-7 20:27 | 只看该作者
谢谢了。我把场效应管的电源端加了个大电容,现在波形正常了。
jjeemm77| | 2014-8-9 15:59 | 只看该作者
调制干扰…
beanandpeach| | 2014-8-10 10:05 | 只看该作者
很好的经验
xiaomoer| | 2014-8-10 11:19 | 只看该作者
能把正常的驱动波形发出来看看吗?
yangyaojiey| | 2017-7-21 20:01 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-8-6 19:18
发个图你参考下:
请问一下,这个IR2110COM的地跟VSS的地能不能接一起,还是要将COM的地和MOS管的地接一起
mmuuss586| | 2017-7-22 11:31 | 只看该作者
yangyaojiey 发表于 2017-7-21 20:01
请问一下,这个IR2110COM的地跟VSS的地能不能接一起,还是要将COM的地和MOS管的地接一起 ...
最终地都要接一起的;
yangyaojiey| | 2017-7-24 14:55 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2017-7-22 11:31
最终地都要接一起的;
这样子那我要将300V母线的地跟芯片供电的地也要接一起?
mmuuss586| | 2017-7-24 19:31 | 只看该作者
是呀,能隔离最好了;
不隔离的话,地线布线要注意了;
yangyaojiey| | 2017-7-26 20:19 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2017-7-24 19:31
是呀,能隔离最好了;
不隔离的话,地线布线要注意了;
再请教一下,IR2110自举二极管的耐压是不是要大于母线300V电压 电容耐压不需要?
mmuuss586| | 2017-7-27 08:51 | 只看该作者
yangyaojiey 发表于 2017-7-26 20:19
再请教一下,IR2110自举二极管的耐压是不是要大于母线300V电压 电容耐压不需要? ...
哪点电压是固定的,哪点电压是可变的;
自己分析,要掌握方法,而不是问我答案;
xcq
