[控制电路]
请问高手如何用直流电压控制交流信号幅度
1553|4
mmuuss586| | 2014-8-12 12:39 | 显示全部楼层
可以考虑用DDS芯片;
qzlbwang| | 2014-8-12 15:07 | 显示全部楼层
乘法器
lymex| | 2014-8-13 08:59 | 显示全部楼层
简单一些的模拟办法是用MOS管,因为MOS管本身就是个压控电阻。不过,为了失真小,输入信号要小,可以考虑用一个电阻和一个MOS管对交流进行分压,分压后的电压峰值控制在0.1V之内,这样失真就不大,然后再放大。
NJZR|  楼主 | 2014-8-13 22:27 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2014-8-12 15:07
乘法器
哈哈,你的回答最简洁,但感觉也最靠谱的:victory:
顺便再请教一下,我打算用AD633做这事,因为没用过模拟乘法器,研究了半天感觉把0-5V控制信号接X1,±5V峰值交流信号接Y1,然后X2、Y2、Z都接地就能搞定了,电源是±12V,这样理解正确吗?
还有,看资料这个X,Y差分输入好像是高阻的,可以直接加低阻抗信号源在管脚上,是这样的吧?
