[STM32F4] 请教STM32F4的2个USB(Host+Device)是否可以同时使用?
24163|39
 楼主| yixin1851 发表于 2014-8-19 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
   STM32F4的2个USB是否可以同时使用呢?HS的作为Device,FS的作为Host。
   目前正在进行项目评估,做过的指点一二。
   期待香版指点。
   非常感谢!
STARM 发表于 2014-8-19 17:05 | 显示全部楼层
STM32Cube_FW_F4_V1.3.0 提供了两个例子
DualCore_Standalone USB Host Dual Core example
This is a typical example on how to use the STM32F4xx USB OTG Host peripheral to operate with an USB MSC
device connected to the High Speed port and a HID device connected to the Full Speed port.
DualCore_Standalone USB Device Dual Core example
This is a typical example on how to use the STM32F4xx USB OTG Device peripheral, where STM32 is
enumerated as a MSC device in the High Speed mode, and also as a HID device in the Full Speed mode,
using the native PC Host HID/MSC drivers to which the STM324xG-EVAL board is connected.
HS的作为Device,FS的作为Host 理论上是可行的
 楼主| yixin1851 发表于 2014-8-19 19:05 | 显示全部楼层
感谢回复
官方有没有一个USB作为HOST,另一个USB作为device的例子呢?
我自己改了一个,编译过了,但是HOST与DEVICE 都不成功。
STARM 发表于 2014-8-19 19:34 | 显示全部楼层
先单独测试HOST或者DEVICE, 通过之后尝试整合
 楼主| yixin1851 发表于 2014-8-20 09:41 | 显示全部楼层
是的,单独程序都是OK的。
整合到一起后,分别调试HOST/DEVICE功能,都不行。
不知道是不是host与device代码有冲突。
 楼主| yixin1851 发表于 2014-8-22 11:03 | 显示全部楼层
整合了两天,没有搞定。
各位大侠有没有ST公司FAE的联系方式。
想直接问下FAE,host+device是否可以同时实现。
如果不行,下周就要换方案了。
想做大牛的小马 发表于 2014-8-22 12:47 | 显示全部楼层
当然可以!hs需要外接高速phy。。。问题现在出在什么地方?
看起来像硬件方面的问题,如果不搞清楚的话,换个方案可能同样出类似的问题。。。。~
 楼主| yixin1851 发表于 2014-8-25 09:25 | 显示全部楼层
看起来像硬件方面的问题,如果不搞清楚的话,换 ...
感谢回复
高速USB HID device(已外接USB3300),程序OK。
FS host 采用的是discovery开发板上U盘录音例子。
把这个两个合并到一起后,貌似只能用一个。
也是就HS HID枚举成功了,就无法进FS HOST的中断。
请大侠指点一二。
xiuwen89 发表于 2014-8-25 09:58 | 显示全部楼层
ST有个示例是FS 做device,HS 做host。在STM3240G-EVAL上试过两个同时接上,没问题。
@cuitstudent :装个STM32CubeMX,下F4的包,到里面找叫DualCore的示例。  发表于 2019-4-9 16:41
大哥,例子可否发一下看看,毕设是这个现在407上带的那个口可以检测到,但是自己加的口检测不到 很难受  发表于 2019-4-1 11:00
 楼主| yixin1851 发表于 2014-8-25 13:13 | 显示全部楼层
ST有个示例是FS 做device,HS 做host。在STM3240G-EVAL上试过两个同时接上,没问题。 ...
感谢回复
kz_zank 发表于 2014-8-25 13:54 | 显示全部楼层
stm32f407 我公司用的全速模式  HS的作为Device,FS的作为Host 可以使用,只能告诉楼主这个结果 代码就没办法了
想做大牛的小马 发表于 2014-8-26 12:01 | 显示全部楼层
感谢回复
FS host 采用的是discovery开发板上U盘录音例 ...
建议先单独使用st提供的FS host示例试试,调试OK后,再把两个合一下~
先确认硬件没有问题,一般软件改改就好了~
bjxdylzsts 发表于 2014-8-26 16:55 | 显示全部楼层
我有 st 负责 usb的技术支持的联系方式,但是 他们说 不要乱给号码给别人。
STARM 发表于 2014-8-27 11:46 | 显示全部楼层
stm32f407 我公司用的全速模式  HS的作为Device,FS的作为Host 可以使用,只能告诉楼主这个结果 代码就没办 ...
看来确实可以同时使用的, 具体怎么做要自己研究了
 楼主| yixin1851 发表于 2014-8-27 15:15 | 显示全部楼层
感谢您这个结果
我现在情况是这样的,如果PC识别到USBDEVICE(一个端点输入0x81,一个端点输出0x01),host就会失败。
如果先不连接PC,host会成功,但是将USB DEVICE连接到PC,只要PC识别到了device,host就会disconnect。
USB DEVICE只要被PC识别,就会进入以下中断:
  /* Handle Host Port Interrupts */
    if(__HAL_HCD_GET_FLAG(hhcd, USB_OTG_GINTSTS_HPRTINT))
       HCD_Port_IRQHandler (hhcd);
进而执行以下代码:
else
      /* Cleanup HPRT */
       USBx_HPRT0 &= ~(USB_OTG_HPRT_PENA | USB_OTG_HPRT_PCDET |\
       USB_OTG_HPRT_PENCHNG | USB_OTG_HPRT_POCCHNG );
       USB_UNMASK_INTERRUPT(hhcd->Instance, USB_OTG_GINTSTS_DISCINT);
然后就disconnect了。
我用STM32F4CUBE生成的代码。
没有头绪了,忘指点一二。
另外说明一点:
采用STM32F4CUBE生成代码,不开device端点的中断,不初始化端点。host是可以的,而且PC也可以找到USB device,但是不能收发数据。
 楼主| yixin1851 发表于 2014-8-27 15:21 | 显示全部楼层
我有 st 负责 usb的技术支持的联系方式,但是 他们说 不要乱给号码给别人。 ...
感谢回复
能私信给我吗?
想做大牛的小马 发表于 2014-8-27 17:18 | 显示全部楼层
感谢您这个结果
我现在情况是这样的,如果PC识别到USBDEVICE(一个端点输入0x81,一个端点输出0x01),ho ...
很高大上啊都用cube了,直接用STM32Cube_FW_F4_V1.3.0带的示例application代码跑一下好了~
 楼主| yixin1851 发表于 2014-8-28 09:27 | 显示全部楼层
很高大上啊都用cube了,直接用STM32Cube_FW_F4_V1.3.0带的示例application代码跑一下好了~ ...
惭愧,不懂USB协议栈,只有用CUBE这样集成的工具了。
目前独立跑没有问题,但是合在一起。只要PC识别到了USB DEVICE,host就歇菜了。
只要从PC拔掉USB,Host立马又活了~
纠结~,不知道哪里出了问题。
另外,示例中没有我需要的程序。
想做大牛的小马 发表于 2014-8-28 09:44 | 显示全部楼层
目前独立跑没有问题,但是合在一起。只要PC识别到了 ...
(⊙o⊙)…。。HS和HS无论是软件还是硬件上都是独立的啊。。。看你这个情况,像是相互干扰了一下,
仔细查一下代码看看两者之间是否有耦合。。。如果你用cube的代码的话,应该是两个结构体,如
USBD_HandleTypeDef USBD_Device;
USBH_HandleTypeDef hUSBHost;
 楼主| yixin1851 发表于 2014-8-28 12:33 | 显示全部楼层
仔细查 ...
感谢回复
只要PC识别usb device,就会触发以下中断:
/* Handle Host Disconnect Interrupts */
    if(__HAL_HCD_GET_FLAG(hhcd, USB_OTG_GINTSTS_DISCINT))
      /* Cleanup HPRT */
      HAL_HCD_Disconnect_Callback(hhcd);
       USB_InitFSLSPClkSel(hhcd->Instance ,HCFG_48_MHZ );
      __HAL_HCD_CLEAR_FLAG(hhcd, USB_OTG_GINTSTS_DISCINT);
从而导致Host歇菜,拔掉usb host就OK了。
我现在在找为什么PC识别到USB device,为什么会导致以上中断?
