如何把0~12V直流电压,转换为3~7V直流电压?
2493|7
slamkk|  楼主 | 2007-4-7 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ayb_ice| | 2007-4-7 09:46 | 只看该作者
/3+3
/3+3
独占一江秋| | 2007-4-7 14:07 | 只看该作者
如果0能变3,
那么就可以变出30、300、、、,从此用电不花钱,世界不用为了争夺能源打仗了。
every_day| | 2007-4-7 14:39 | 只看该作者
想法不错
awey| | 2007-4-7 20:10 | 只看该作者
楼主问的是电压转换
最简单的是用两个电阻:
输入接一个2K的电阻,再串接个1K的电阻到一个固定的4.5V的电压,
两电阻中间的电压即可满足要求。
zhangyouyu| | 2007-4-27 16:22 | 只看该作者
建议
先将0~12V转成0~4V,用电阻分压就可实现,然后再叠加一个3V的电源信号,呵呵,最简单了
shenyong23| | 2007-4-30 23:33 | 只看该作者
同意
我同意楼上的说法,不过我补充点,就是可以按楼上的方法分别做出一个0~4V和一个0~3V的,然后叠加起来就可以了吧。我觉得可以!!
DJKSJN008| | 2007-5-1 08:14 | 只看该作者
找本书看看吧
找本书看看吧 书上都有的
