[电路/定理]
弱问NMOS驱动电路
3470|21
maychang| | 2014-8-20 17:33 | 只看该作者
1.能否用这个MOS管来实现我的需求?
从电压电流容量看,可以。
2.是否需要加光耦?如果需要加光耦,有没有推荐的型号?
是否需要加光耦,要看你的单片机电源(3.3V)和负载电源(36V)是否共地(共用负端)。
如果需要加光耦,光耦型号主要由你需要的开关速度决定。通常对负载的开关速度要求并不高,若确实要求不高,那么普通光耦即可。
3.MOS管怎么接?有哪些注意事项
先要决定是否使用光耦,然后才谈得到怎么接。
当然,控制负载通断,一般是要将MOS管与负载串联。负载如果不是纯电阻(有电感或电容性),还需要注意续流或限流。
tirimisu|  楼主 | 2014-8-20 17:46 | 只看该作者
maychang 发表于 2014-8-20 17:33
1.能否用这个MOS管来实现我的需求?
从电压电流容量看,可以。
接到电路中是共地的
排山倒海| | 2014-8-20 17:58 | 只看该作者
单片机IO电压3.3V,所以不能直接驱动MOS,栅极电压应该要在10V电压等级,驱动电路还得稍微考虑以下。
shalixi| | 2014-8-20 18:29 | 只看该作者
排山倒海 发表于 2014-8-20 17:58
单片机IO电压3.3V,所以不能直接驱动MOS,栅极电压应该要在10V电压等级,驱动电路还得稍微考虑以下。 ...
有3V左右的。等吧。
kim5257| | 2014-8-20 19:06 | 只看该作者
共地也能用光耦,就是失去隔离效果,当开关用
或者三极管
京江自动化| | 2014-8-20 19:42 | 只看该作者
我觉得你要用过光耦的话,还想要一路电源
tirimisu|  楼主 | 2014-8-21 09:42 | 只看该作者
京江自动化 发表于 2014-8-20 19:42
我觉得你要用过光耦的话,还想要一路电源
不好意思没看懂
tirimisu|  楼主 | 2014-8-21 09:45 | 只看该作者
栅极电压应该要在10V电压等级,为什么?
这个型号的MOS管2V就可以导通了
TopV| | 2014-8-21 10:08 | 只看该作者
最坏情况下可是需要4V才能导通的,
你敢保证3.3V所有的管子都能可靠导通么?
tirimisu|  楼主 | 2014-8-21 10:09 | 只看该作者
TopV 发表于 2014-8-21 10:08
最坏情况下可是需要4V才能导通的,
你敢保证3.3V所有的管子都能可靠导通么? ...
所以,你的建议是?
京江自动化| | 2014-8-21 10:15 | 只看该作者
最坏情况下可是需要4V才能导通的,
你的理解错了
最大的驱动电压时3.3v
京江自动化 发表于 2014-8-21 10:15
你的理解错了
最大的驱动电压时3.3v
是4v
TopV| | 2014-8-21 10:34 | 只看该作者
tirimisu 发表于 2014-8-21 10:09
所以,你的建议是?
要可靠导通,需要VGS尽量大于4V!不要用3.3V直接驱动mos
从图上看,如果你的电流不大的话,应该也可以,试试吧,vgs能高点最好了
排山倒海| | 2014-8-21 12:57 | 只看该作者
这个型号的MOS管2V就可以导通了
VGS(th)只是MOS管小电流时的电压,注意测试条件是250uA,要让MOS饱和导通需要较高电压,RDS(on)测试条件是10V。
退一步说即便你错误理解VGS(th)是饱和导通的驱动电压,2V也是最小值而已,要保证批量没问题是要参考最大值4V并且留裕量。很多新手工程师都不明白这样基本的设计原理。
tirimisu|  楼主 | 2014-8-21 13:35 | 只看该作者
排山倒海 发表于 2014-8-21 12:57
VGS(th)只是MOS管小电流时的电压,注意测试条件是250uA,要让MOS饱和导通需要较高电压,RDS(on)测试条件 ...
设计的时候按照保证导通电压至少为4V时来设计,是这个意思吧?
maychang| | 2014-8-21 13:49 | 只看该作者
绝对不是这个意思。
你9搂贴出的手册上说最小2V、典型3V、最大4V,是漏极电流250uA时的GS间电压。你买到的管子,漏极电流250uA时,GS间电压在2V~4V之间都是合格的。
当你需要漏极电流达到8A时,GS之间电压要比2~4V大得多才可能实现8A漏极电流。
具体需要GS之间电压达到多少,漏极电流才能够达到8A,可以计算。计算时需要知道该管跨导这个参数。
但实际上并不需要计算,反正你是作开关用,GS之间电压大一些没有关系。所以4楼排山倒海告诉你用到10V,没有错。
tirimisu|  楼主 | 2014-8-21 14:43 | 只看该作者
maychang 发表于 2014-8-21 13:49
绝对不是这个意思。
你9搂贴出的手册上说最小2V、典型3V、最大4V,是漏极电流250uA时的GS间电压。你买到 ...
原来是这么回事儿~多谢指点~
yhn1973| | 2014-8-21 15:18 | 只看该作者
MOS管驱动也好麻烦。借问一下,现在的NMOS管焊接时不采取防静电措施容易不容易坏?
maychang| | 2014-8-21 16:57 | 只看该作者
yhn1973 发表于 2014-8-21 15:18
MOS管驱动也好麻烦。借问一下,现在的NMOS管焊接时不采取防静电措施容易不容易坏? ...
NMOS管焊接时不采取防静电措施很容易损坏,尤其是烙铁外壳未接地时。
