[51单片机]
关于LED点阵屏需不需要限流电阻的问题
5475|17
nightingale2003|  楼主 | 2014-8-20 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用5V电压驱动 阈值2V的LED灯需要限流电阻的。
不过今天突然注意到有LED单元板上的没有限流电阻。
虽然单元板是动态显示的,但瞬间过高电流LED是怎么撑的住的?
另外最近想自己画个板子试试编程控制点阵,初步打算138+ULN2003+50欧左右的上拉电阻作行驱动,595作列驱动,不知如何
补充:
1.对于一些全彩板,一般都用恒流驱动,这个没问题。
  不过对于单红或者双色,基本都是4953作为行驱动输入,然后LED负极接595输出。4953的驱动能力是没的说的,也就是输入电流可以很大。那就是595有一定的输入内阻了,不知这个大概多少呢,也好确认下限流电阻(或上拉电阻)的值
2.百度了下,以前也有人在这里问同样的问题,有所收获不过还想了解多些,而且太久就不挖坟了
woshichuanqi| | 2014-8-20 22:49 | 只看该作者
就怕你调试出来的LED不够亮,不用担心被烧掉
w837793293| | 2014-8-20 22:51 | 只看该作者
nightingale2003|  楼主 | 2014-8-20 22:57 | 只看该作者
我想没被烧掉是595有一定的输入阻抗,如果直接5V加在LED两端,就算很短的时间应该也会烧掉吧?毕竟大于2V后电流是指数级增长了
woshichuanqi| | 2014-8-20 23:01 | 只看该作者
595的拉电流能力
nightingale2003|  楼主 | 2014-8-20 23:17 | 只看该作者
woshichuanqi 发表于 2014-8-20 23:01
595的拉电流能力
用595拉电流有想过,只是拉电流的话就是行输入,这样一来最大可能要驱动8个LED。而它的拉电流能力应该是20ma左右,有点力不从心。
如果说用两个595的话倒是可行,不过这样的话,万一驱动的模块一多,需要的595可就成倍增长,感觉不靠谱
cjseng| | 2014-8-21 01:07 | 只看该作者
这个倒不用担心烧掉,因为595的驱动能力有限。
不过,正因为驱动能力有限,会造成亮度不均匀。
nightingale2003|  楼主 | 2014-8-21 08:36 | 只看该作者
不过,正因为驱动能力有限,会造成亮度不均匀。 ...
你好,我不是用595作驱动,而是用595来吸收电流。
cjseng| | 2014-8-21 08:50 | 只看该作者
吸收电流也是驱动啊,不过595的吸收电流的能力也是有限的。
最好还是加上电阻。
旭日东起| | 2014-8-21 08:59 | 只看该作者
扫描的方式,不是时时在点亮的
NE5532| | 2014-8-21 11:07 | 只看该作者
楼主去看一下这些芯片的输出带载能力就有答案了,端口电流没有你想的那么大的。不过这种做法属于山寨类开发方式,利用了器件性能的“灰色地带”,对正规设计来说,不推荐。
tozxq| | 2014-8-21 11:23 | 只看该作者
得看选用的驱动IC是否内置恒流驱动,如果是就无需限流电阻,如否就需外置限流电阻
nightingale2003|  楼主 | 2014-8-21 14:14 | 只看该作者
to 9:恩,595吸收好像也一样20ma附近,或者大点。所以没加限流电阻的时候确实担心连595一起烧了。
to10:知道是扫描的,因为时间短,所以电流比额定高出一些也可以,但如果高出太多就算是短时间还是LED撑不住的吧。
to11:一般LED单元板用的4953,一个芯片能带动一整行(比如32列甚至64列),以每个LED5ma算应该也能有一百多ma(其实还能更高)的输出带负载能力的。
to12:驱动IC恒流的恒流芯片确实不用,不过我想讨论的是595,这个不是恒流芯片
QuakeGod| | 2014-8-21 19:22 | 只看该作者
楼上说的对,上面很多人回答都不靠谱,除了几个人,
你问的问题,跟扫描方式无关,只是因为芯片带负载能力的问题。
否则,试试如果将发光管直接接在电源上,用不着分分钟,秒秒钟就坏掉了,连一个扫描周期的时间都不到就会挂。
5swords| | 2014-8-21 21:12 | 只看该作者
不论动态与静态,适当选择限流电阻都是必要的
无脑达人| | 2014-8-21 23:51 | 只看该作者
为什么不用专业的LED驱动芯片呢 如1628
elcy| | 2014-8-22 08:43 | 只看该作者
对于单色led显示单元板,现在是普遍没有限流电阻。市面产品很多,大部分用595做的,也没见出过什么问题。毕竟驱动能力有限。全彩的为了保护ic,很多都在较低电压的红灯上加了限流电阻。
nightingale2003|  楼主 | 2014-8-24 18:26 | 只看该作者
to 14:呵呵,你说的就是我想的
to 16:恒流芯片贵啊,虽然我只是弄来自己练手
to 17:是的,我接触过的很多非全彩板就是没限流电阻的,所以才有这样的疑问,全彩的一般都是恒流芯片了,用595的反而没见过
