新手:6050四元素转换成欧拉角 与 直接求三个轴角度区别
6422|5
citymaster|  楼主 | 2014-9-8 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上说用6050dmp库测得四元素转换成欧拉角进行飞行器姿态控制,我想问,用mpu6050加速度计和陀螺仪融合分别求出x、z轴航向角,就是得出俯仰角和翻滚角,再通过陀螺仪和另外的磁场传感器融合测得y轴航向角,即偏航角,然后进行姿态控制,后面这个方案有什么很大弊端吗?感觉这个很好理解,难道是数据难处理?恳请有经验的大神解答~~~谢谢~~~~~
citymaster|  楼主 | 2014-9-8 21:59 | 显示全部楼层
恳请大神点拨一下@烈火狂龙
citymaster|  楼主 | 2014-9-14 19:25 | 显示全部楼层
哎,难点的问题就没人了吗?嘿嘿,还是自己来吧,来个人呀,结个贴就那么难吗
xyz549040622| | 2014-9-14 19:39 | 显示全部楼层
烈火狂龙很少上线的,你可以参考开源的代码看看,这些俺也不懂
franki_18| | 2014-9-15 10:03 | 显示全部楼层
新手路过  ,支持一下
yzx997| | 2020-5-7 09:32 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗?
