看看大家的模电基础怎么样
1316|7
kamen588|  楼主 | 2014-9-10 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近修理了一个手机充电器 (闲的蛋疼!)
顺便研究了一下原理  原理图如下 采用的RCC反激式的开关电源结构 查了一下 网上有一份原理图 经和实物核对 发现基本一致 只有一个地方不对 就是C2的极性  实物电路C2极性和电路图相反 我觉得电路原理图的接法是正确的 实物电路的接法是错误的的 请大家分析一下
kamen588|  楼主 | 2014-9-10 12:06 | 显示全部楼层
实物电路虽然能正常工作 但是C2 和 D2 没有整流的作用
匿名  2014-9-10 12:32
我感到电原理图的接法是正确的,这是设计的思路。而实物电路的接法可能是由于流水线操作工造成的。
coody| | 2014-9-10 13:53 | 显示全部楼层
你再仔细看一看,想一想。。。。
这些对成本敏感的电路,基本是能省就省了的。。。
kamen588|  楼主 | 2014-9-10 15:40 | 显示全部楼层
coody 发表于 2014-9-10 13:53
你再仔细看一看,想一想。。。。
这些对成本敏感的电路,基本是能省就省了的。。。 ...
我觉得原理图上C2的极性是是对的 C2的作用是给光偶一个稳定的工作电压(配合D2整流),实物电路反接C2如何实现整流功能?
光耦虽然能正常工作 但是其工作电压全依赖于变压器绕组的电压 是不可靠的
请教你的高见
coody| | 2014-9-10 16:26 | 显示全部楼层
kamen588 发表于 2014-9-10 15:40
我觉得原理图上C2的极性是是对的 C2的作用是给光偶一个稳定的工作电压(配合D2整流),实物电路反接C2如何 ...
你考虑一下,跟C2 D2串联的线圈感应电压,当上正下负时,电流如何走?
kamen588|  楼主 | 2014-9-11 08:22 | 显示全部楼层
如果C2极性如原理图所示 线圈感应电压上正下负时 电流自然是C2到D2 整流 但是如果C2如实物反接的情况下,
线圈感应电压上正下负时 此时 C2的负极 带有上一个开关管导通时,线圈电动势(下正上负)所充的负电压,此时线圈感应电压的正电压对此反向充电,最终C2两端的电压为0,如何给光耦提供正向工作电压电压,对于D2当然在线圈感应电压上正下负时有电流从参考0电位流过D2到线圈负极。
在这里整流的目的为了给光耦提供工作电压
难道原理图的C2画错了?  你认为实物的接法是对的? 我觉得C2就应该是一个无极性的电容
coody| | 2014-9-11 12:03 | 显示全部楼层
电路没错,估计是产线工人装错。
普通的电解电容,当电压不高时,反向也能正常,比如100uF 35V,你接反用在5V上,一般不会出问题。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
kamen588 + 1
