[DCDC]
+5V转-5V的芯片
8268|23
有哪位高手介绍款+5V转-5V的芯片啊,目前我用的是LT1611CS5,此芯片是商业级的,需要一款工业级的芯片,输出电流>100mA,输出电压纹波<20mV。另有一款MAX889TESA,按照datasheet中的参考电路搭建电路,发现工作不正常,输出电压不对,输入端也收到了影响,出现周期为4ms的波动,哪位大侠用过还请给予指点一二啊。
yanwen217| | 2014-9-18 13:56 | 只看该作者
输出纹波<20mV,这个一般的电荷泵都无法满足啊
楼主可以看下SGM3204:
yanwen217| | 2014-9-18 14:04 | 只看该作者
SGM3204 输出纹波典型值是30mV: SGM3204.pdf (298.06 KB)
mmuuss586| | 2014-9-18 19:37 | 只看该作者
好东西啊,不错;
价格大概多少啊
huayuliang| | 2014-9-18 20:44 | 只看该作者
我记得电荷泵的转换器有内部带稳压的芯片来着··
yanwen217| | 2014-9-19 09:41 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-9-18 19:37
好东西啊,不错;
价格大概多少啊
散买的价格不到1.5RMB,具体批量价格要看订单量,弹性比较大
mmuuss586| | 2014-9-19 12:31 | 只看该作者
那不错,纹波也能接收;
昨天看了下,3个电容全用10uF,纹波还是比较小的;
yanwen217| | 2014-9-19 12:44 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-9-19 12:31
那不错,纹波也能接收;
要不给您寄10颗备用,站内给我下邮寄地址。
电容用陶瓷贴片电容,最好低ESR的
yong_ning100| | 2014-9-19 23:31 | 只看该作者
MC34063
天行漫步| | 2014-9-20 21:46 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2014-9-18 13:56
输出纹波
不错 嘿嘿
听雨虚竹| | 2014-9-21 10:16 | 只看该作者
7660
华朝光电| | 2017-9-7 14:32 | 只看该作者
我用1611,输出纹波怎都>40mv
Wattle_He| | 2017-9-7 19:12 | 只看该作者
很多buck芯片都可以
tgwfcc| | 2017-11-3 17:49 | 只看该作者
电容用陶瓷贴片电容,最好低ESR的 ...
我用的SGM3204,后端接正负5V的运放,不知道怎么回事,上电的时候总是烧掉运放,难道买的假的?运放电流应该达不到200mA的啊
戈卫东| | 2017-11-3 18:26 | 只看该作者
tgwfcc 发表于 2017-11-3 17:49
我用的SGM3204,后端接正负5V的运放,不知道怎么回事,上电的时候总是烧掉运放,难道买的假的?运放电流 ...
你是不是5V的运放电源用了+/-5V?
tgwfcc| | 2017-11-3 18:39 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2017-11-3 18:26
你是不是5V的运放电源用了+/-5V?
不是,正负5V的电源。之前用78L05和79L05搭的不行。12V输入,输出正负5V不行。有两个正负5V的运放,接上LMC6041电源就短路,不管单独接还是都接。
yanwen217| | 2017-11-3 22:26 | 只看该作者
tgwfcc 发表于 2017-11-3 18:39
不是,正负5V的电源。之前用78L05和79L05搭的不行。12V输入,输出正负5V不行。有两个正负5V的运放,接上LM ...
从哪里弄的SGM3204?网上基本就没有真货!
先断开,看-5V的驱动能力是否正确,可以用电阻直接对地测试看
tgwfcc| | 2017-11-4 09:11 | 只看该作者
先断开,看-5V的驱动能力是否正确,可以用电阻直接对地测试看 ...
明白了,谢谢,不是在网上买的,找贸易商买的
tgwfcc| | 2017-11-4 10:54 | 只看该作者
刚看了下SGM3204的手册,发现输入+5V,输出-5V的情况下,电流没有多少啊?
负载我接了27欧姆的电阻,电流理论在185mA,实际只有140mA,电压降到了-4.3V。
tgwfcc| | 2017-11-4 14:48 | 只看该作者
我发现这些+5V转-5V的电荷泵,手册上的输出电压和电流根本做不到-5V输出有几十mA电流呢?
像上边的SGM3204,还有NJU7760A。
