两个IGBT管子并联,容易烧,怎么办?
11709|54
shurenfa|  楼主 | 2014-9-22 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
IGBT用于氙气爆闪灯电路中,作为主回路中的开关管使用,开通时间100us。即爆闪时间是100us。
爆闪瞬间最大电流约400A,氙气灯的爆闪电流类似于浪涌形式,即前30us时间上升到电流最大值,之后下降。
现在选用的是fairchild的IGBT,芯片规格书中的脉冲最大电流为225A。
现在的电路经常烧 IGBT。
IGBT的驱动方式是最常规电压驱动,在G级加10V的电压,并且在G级串33Ω的电阻,两颗IGBT并联。
请教电路上如何做到两颗IGBT均流?或者说是如何设计才能使得IGBT不容易烧?
liuenming| | 2014-9-22 15:10 | 显示全部楼层
加均流电阻,以单个200A计算,功率要足够。G极电压提高到15V。G极电阻过大,至多10欧
Lgz2006| | 2014-9-22 15:27 | 显示全部楼层
电流超额
shurenfa|  楼主 | 2014-9-22 15:51 | 显示全部楼层
liuenming 发表于 2014-9-22 15:10
加均流电阻,以单个200A计算,功率要足够。G极电压提高到15V。G极电阻过大,至多10欧 ...
你的意思是33Ω电阻太大了?
shurenfa|  楼主 | 2014-9-22 15:52 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2014-9-22 15:27
电流超额
我试过使用更大脉冲电流(400A)的IGBT并联,还是会发生损坏的情况
maychang| | 2014-9-22 16:37 | 显示全部楼层
只谈均流。
电阻均流,功率损耗很大。
可以考虑使用耦合电感均流。电感的形式,就是普通单绕组电感中心抽头。两个开关管接两端,负载接中心抽头。
其工作原理:两路电流变化不相同的话,在电感中会产生感应电动势,其方向恰是使电流增加得比较慢的那一路电流得到加强,电流增加得比较快的那一路电流得到减弱。如果两路电流变化完全相同,则磁场互相抵消,没有感应电动势。
shurenfa|  楼主 | 2014-9-22 16:42 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-9-22 16:37
只谈均流。
电阻均流,功率损耗很大。
可以考虑使用耦合电感均流。电感的形式,就是普通单绕组电感中心抽头 ...
电阻是接在IGBT的G极,就好像MOS管的栅极也会串个5Ω以下的电阻调节开关导通时间一样。
这个电阻会损耗很大的功率吗?另外整机的功率损耗并不是很关注
Siderlee| | 2014-9-22 17:10 | 显示全部楼层
如何关断的?
那么多的电流寄生电感在关断时会产生很高的尖峰
Lgz2006| | 2014-9-22 19:06 | 显示全部楼层
瞬间电流也许不止4百安
shalixi| | 2014-9-22 19:12 | 显示全部楼层
IGBT最好不要采取并联方式,找一个满足条件的IGBT。
shalixi| | 2014-9-22 19:29 | 显示全部楼层
IGBT并联,一定要解决均流,这样效率打了很大折扣。
shalixi| | 2014-9-22 19:41 | 显示全部楼层
这个电阻会损耗很 ...
“电阻是接在IGBT的G极”,不会其起到均流作用。拿掉这个电阻,损坏率可能要小一些。
maychang| | 2014-9-22 19:53 | 显示全部楼层
这个电阻会损耗很 ...
“电阻是接在IGBT的G极”
这均的是什么流?门极电流?
串在门极,想均集电极电流?
11楼问得好,为何不用晶闸管而用IGBT?
linghaiyang| | 2014-9-22 20:58 | 显示全部楼层
门级电阻是独立的还是共用的?
QuakeGod| | 2014-9-22 21:38 | 显示全部楼层
门极驱动电流多少?
shurenfa|  楼主 | 2014-9-22 23:23 | 显示全部楼层
shurenfa|  楼主 | 2014-9-22 23:24 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2014-9-22 19:41
“电阻是接在IGBT的G极”,不会其起到均流作用。拿掉这个电阻,损坏率可能要小一些。 ...
请看我后面发的原理图。
FAE告诉我,串了33Ω电阻,能保证两个管子尽量同时开启
shurenfa|  楼主 | 2014-9-22 23:25 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-9-22 19:53
“电阻是接在IGBT的G极”
这均的是什么流?门极电流?
串在门极,想均集电极电流?
请看我后面发的原理图。
FAE告诉我,串了33Ω电阻,能保证两个管子尽量同时开启。
所以门级串电阻的目的是为了两管能同时导通
maychang| | 2014-9-23 03:51 | 显示全部楼层
shurenfa 发表于 2014-9-22 23:23
300V供电电压,再串联300k欧电阻,并联20k欧电阻,近似恒流源驱动。
你这个电路能够100us上升沿?
gx_huang| | 2014-9-23 06:59 | 显示全部楼层
就是,建议用一个15V左右的一个电源作为单独的驱动电源,看看是否会好一些,驱动波形要用示波器测试一下。
