【TI FAQ】+C2000的复位脚出现了周期性复位现象,怎么解决?
986|0
fanlly|  楼主 | 2014-9-22 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FAQ 标题:C2000的复位脚出现了周期性复位现象,怎么解决?
FAQ 正文首先,排查硬件原因,检查电源设计供电电流是否足够,电源管脚上的电容值是否合理,电路上是否有短路现象,另外就是检查软件设计问题,是否是看门狗复位导致,引导程序是否有bug,调用子程序时候返回值是否会导致程序跑飞。以上方法可以排查出大部分周期性复位的原因。
