【TI FAQ】+C2000器件加密后,CCS提示错误,如何解决?
1206|1
fanlly|  楼主 | 2014-9-22 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
FAQ 标题:当试图连接一个加密的C2000器件,CCS提示错误,连接不上仿真器,如何解决?
FAQ 正文在具有仿真代码安全逻辑电路(ECSL) 的器件上不支持硬件复位等待模式(如Piccolo器件)。如果此类器件加密了,当器件上电时,CPU将开始运行并可执行一个指令来访问一个受保护的ECSL区域。如果这一情况发生,ECSL将发生错误并使仿真器连接被断开。解决办法:
1.断开仿真器
2.设置boot引脚到wait等待boot模式,注意:2833x/2823x器件上是“loop to check”boot模式
3.复位器件
4.重新连接仿真器
zhangmangui| | 2019-6-29 22:27 | 显示全部楼层
这个很有用  非常感谢
