[i.MX]
找到了一个飞思卡尔的git下载,不知道要怎么选择
2827|11
1016167704|  楼主 | 2014-9-23 09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找到了Freescale Public GIT,里面有好多关于imx的uboot,可是我不知道该怎么选择自己合适的uboot,那些命名有什么含义吗?
PS:网址: http://git.freescale.com/git/
FSL_TICS_Rita| | 2014-9-23 09:52 | 只看该作者
请问你使用的是哪个平台?
1016167704|  楼主 | 2014-9-23 09:56 | 只看该作者
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-23 09:52
请问你使用的是哪个平台?
是周立功的EasyARM-iMX283
FSL_TICS_Rita| | 2014-9-23 16:06 | 只看该作者
建议你到飞思卡尔官网下载BSP,在原来的基础上改会好一些。
你帖中提到的网站中是有u-boot的,但是如果你不是很熟悉的话移植起来比较麻烦,并且这个没有文档给你参考。你只能自己摸索。
1016167704|  楼主 | 2014-9-23 16:11 | 只看该作者
在哪里下载?我没找到
你帖中提到的网站中是有u-boot的,但是如果你不是很熟悉的话移植起来比较麻烦,并且这个没有文档给你参考。 ...
那正确的移植应该怎么进行?
FSL_TICS_Rita| | 2014-9-23 16:28 | 只看该作者
1016167704 发表于 2014-9-23 16:11
在哪里下载?我没找到
楼主你好,在http://www.freescale.com/webapp/ ... y.jsp?code=IMX28_SW这里你可以看到Linux Source Code Files。下面有下载文档。
FSL_TICS_Rita| | 2014-9-23 16:31 | 只看该作者
你先看一下了解一下吧。其中MX28_EVK_Linux_Reference_Manual.pdf文档是介绍BSP的结构你可以看一下,还有uboot_mx28.pdf是介绍u-boot的。你可以先了解一下,然后才方便你移植。
FSL_TICS_Rita| | 2014-9-23 16:32 | 只看该作者
那正确的移植应该怎么进行?
i.mx28移植BSP没有参考文档,i.mx6是有的,你可以参考一下。
i.MX_6Dual6Quad_BSP_Porting_Guide.pdf (719.5 KB) 这里仅供参考。
beihang873| | 2015-11-16 11:50 | 只看该作者
您好,我想移植一个uboot到imx283A,我看Linux Source Code Files包里有u-boot-v2009.08-imx_2.6.35.3_1.1.0.tar.bz2这个文件,里边有很多补丁,这些可以直接用吗?   感谢
