对比:一个1ms的精确延时函数 (C 和 汇编对照计算)
2242|5
 楼主| 拿起书本 发表于 2014-9-26 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
//1. 精确1ms延时函数的函数体及汇编格式:
//延时计算:t_delay = n*6t + n/128t + 8t  (t为时钟周期)
void Delay_1ms_Preci(void)    //1ms延时函数
   unsigned int n;
   n=1130;                    //8MHz
   while (i--)
//延时1ms的调用:
void main(void)
   Delay_1ms_Preci();
//汇编格式:
//延时时间计算: t_delay= 3t + 1t + 1t + n*6t + ( (int(n/256) + 1) * 2t -1t) + 4t
//即: t_delay= n*6t + int(n/128)t + 10t
//计数计算(1ms):n= (1000 * f - 10) * 128 / 769
//              n= (1000 * 8 -10 ) * 128 /769 = 1329.93 (取整为n=1330, 再把1330去验证延时时间t_delay的计算)
_Delay_1ms_Preci:
    i               --> R16
    004B E705      LDI        R16,0x32  //1t    --把值0x0532(1330)存入R16,R17
    004C E014      LDI        R17,5     //1t
    004D 0118      MOVW        R2,R16   //1t
    004E 5001      SUBI        R16,1    //1t
    004F 4010      SBCI        R17,0    //1t
    0050 2022      TST        R2       //1t
    0051 F7D9      BNE        0x004D   //2t/1t
    0052 2033      TST        R3       //1t
    0053 F7C9      BNE        0x004D   //2t/1t   (BNE是M16中的BRNE)
    0054 9508      RET           //4t
_main:
    0055 DFF5      RCALL _Delay_1ms_Preci   //3t
    0056 9508      RET
小木欧尼 发表于 2014-9-29 13:04 | 显示全部楼层
太巧妙了
lijiabaobei 发表于 2014-9-29 17:44 | 显示全部楼层
很有用 楼主厉害
long009 发表于 2014-11-30 13:50 | 显示全部楼层
:handshake
看不清的天空 发表于 2017-7-27 14:34 | 显示全部楼层
看不懂,这是如何延时的?
个人签名:好好学习,天天向上!
519
