[四轴原创DIY]
召集小伙伴们DIY自己的微型四轴飞行器(STM32主控)
楼主: mohanwei
mohanwei|  楼主 | 2014-10-14 11:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
diypcb 发表于 2014-10-14 10:05
不错,期待成品早点面市
这个自己玩的,暂时也没精力去商品化,商品化在国内也没什么钱途,否则这么多玩了几年小四轴的早发起来了:lol
有兴趣可以参与,等到能悬停之后就要自食其力了
icelandwolf| | 2014-10-14 16:10 | 只看该作者
mohanwei 发表于 2014-10-13 18:36
前面发的图里有,博世比较新的BMX055(9轴)
有兴趣可以一起搞
不知道你打算那种融合,纯惯性  惯性+磁 。。我现在才开始做融合解算这块。有机会一块做。如果能有空PCB卖的话,那最好。
mohanwei|  楼主 | 2014-10-14 16:42 | 只看该作者
icelandwolf 发表于 2014-10-14 16:10
不知道你打算那种融合,纯惯性  惯性+磁 。。我现在才开始做融合解算这块。有机会一块做。如果能有空PCB卖 ...
号称9轴,在这里估计地磁是不靠谱的,想想周围四个强磁的空心杯电机……
空PCB很麻烦吧……可以送(打样一份10块才50元,多余的留着也是浪费),但是买元件、焊接也是一个麻烦事(起码找三四家才能凑齐),你还要搞个USB转TTL串口(我这块板只留了串口1的两个引脚测试点),或者USB转2.4G(我这块板有2.4G)……如果纯粹做结算,淘宝买一块集成各种传感器的转接板应该是最省事的。
mohanwei|  楼主 | 2014-10-15 10:59 | 只看该作者
刚把板子投出去打样。
在之前基础上参照代码重新定义了电机PWM通道,重新摆放传感器方向,跟crazyflie一致,尽量减少移植工作量。
用丝印箭头指出了十字模式和X模式的机头。飞高后则靠底部电机旁边的LED来指示。
内部4个多余的大孔,是用来装导轨的,天花板到地板拉4根钓鱼线,每根线穿过一个孔即可,前期调试可以提高安全性;有空地的话,买个方顶的蚊帐即可。
末日幻想| | 2014-10-16 10:30 | 只看该作者
赞一个
lvyunhua| | 2014-10-17 16:49 | 只看该作者
必须支持!
闪动枫情| | 2014-10-17 20:43 | 只看该作者
亲,可以分享一下您的原理图PCB吗,非常感谢183126980@qq.com
soc99| | 2014-10-18 18:36 | 只看该作者
期盼成果。支持楼主。
电子菜鸟鸟| | 2014-10-18 21:01 | 只看该作者
小孩玩这个太危险了,小心螺旋桨!
mohanwei|  楼主 | 2014-10-18 21:12 | 只看该作者
电子菜鸟鸟 发表于 2014-10-18 21:01
小孩玩这个太危险了,小心螺旋桨!
所以先搞微型四轴……这种小电机和塑料浆,我测试过了,打在手上只是有点痛不会破皮。算法上也会限制最高转速,甚至连高度都可以限制好再给他玩,这样保证连天花板的吊灯都够不着……
比遥控玩具车都安全多了,见过有个小孩玩超快的遥控车把自己脚趾头指甲盖都撞得掀起来
听雨虚竹| | 2014-10-19 08:37 | 只看该作者
我这样的可以不?我就接线还没画好,主控STM32C8T6
mohanwei|  楼主 | 2014-10-19 10:06 | 只看该作者
不错,挺漂亮。小四轴关键是把4个电机拉开距离即可,对结构倒没太多要求,只要足够牢固即可。
看来你是跟Crazyflies完全一致?这样好处是移植工作量最少……
不过原版是4层板的,成本稍高。
我那个是2层的,关键回路如下图所示,可以保证大电流回路最小线宽2.2mm,另外传感器也是在几何中心的(位置偏差点其实影响也不大),仅供参考:
lirunze| | 2014-10-19 14:33 | 只看该作者
想法不错 啊
mohanwei|  楼主 | 2014-10-19 20:15 | 只看该作者
王奉瑾 发表于 2014-10-19 10:40
小莫
你做好一个结构
俺最大可以帮你3D打印一个1200X1200毫米的结构。
先谢谢老王了,这张白条要好好保存,呵呵
没想到3D打印机都这么厉害了,1.2米x1.2米……
雨落沉轩| | 2014-10-19 20:27 | 只看该作者
大牛呀,期待楼主的作品
lvyunhua| | 2014-10-20 11:56 | 只看该作者
期待楼主早日实现四旋翼!
lvyunhua| | 2014-10-20 13:48 | 只看该作者
期待楼主早日实现四旋翼!
听雨虚竹| | 2014-10-20 19:59 | 只看该作者
看来你是跟 ...
我仿匿名的四轴,电流2A没问题的,正反都有1MM导线
mohanwei|  楼主 | 2014-10-20 21:49 | 只看该作者
建议参考前面发的原理图把电机堵转检测加上……这样四轴挂树上时会安全点,呵呵
mohanwei|  楼主 | 2014-10-21 17:43 | 只看该作者
刚收到PCB,先拍点开包照:
