[PCB]
传输线仿真笔记2(转载)
898|1
mcizhy|  楼主 | 2014-10-10 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传输线仿真笔记2
                                                By    若华
前面已经利用hyperlynx工具进行源端阻抗匹配的仿真
   RS表示芯片CGS74CT2524M引脚内部阻抗,当此阻抗为0时经过一段特征阻抗是50欧姆的传输线时发生较大的振铃现象。
源电压为5V.
通过软件自带的终端优化工具进行匹配。
    此图显示了驱动芯片阻抗15.2欧姆,特征阻抗为50欧姆(有效阻抗43.3欧姆)。这也是为什么系统推荐源端串联28.1欧姆电阻。 且靠近源端放置。
    匹配之后的振铃明显减小。
   这是前面已经仿真过的结果。现在对传输线进行计算和说明。在hyperlynx软件里面自动对传输线的各种参数进行计算。
   假设我们选择simple类型的传输线,系统得出其等效电感和等效电容为25nH\10PF.特征阻抗为50欧姆,延时为0.5ns,阻抗为17毫欧。
   通过公式file:///C:\Users\think\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1B69.tmp.png可以计算互连线单位长度时延。 计算的结果也是0.5ns,和软件计算结果相符。
   通过公式file:///C:\Users\think\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1B6A.tmp.png,其中file:///C:\Users\think\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1B6B.tmp.png,file:///C:\Users\think\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1B6C.tmp.png,file:///C:\Users\think\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1B6D.tmp.png分别表示传输线单位长度电感值,单位长度电容值,和信号传输速度。计算结果为50欧姆。此与软件计算的特征阻抗为50欧姆想符合。
   设置更小的格点时间。可以发现信号从源端到负载端存在一定的时延。大小约为720ps。下图transmission line tpye里未显示传输线的长度。 不知道此处传输线时间、长度等直接的关系如何。
   下面我们修改传输线类型,对上述的说法进行验证和推敲。
该帖已经同步到电子微博网 若华的微博
原文链接:http://www.gaosupcb.com/forum.php?mod=viewthread&tid=982
pcbpp| | 2014-10-10 13:52 | 只看该作者
个人签名:zmt.yanfa.tech 企业工程师自媒体平台 www.yanfa.tech 研发设计门户网 极致电子顶级设计群 : 282458668
24
