[技术问题解答]
M9S8AC16CG是哪个系列的?(已解决)
4450|6
gozzz|  楼主 | 2014-10-14 18:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gozzz|  楼主 | 2014-10-14 20:24 | 只看该作者
与MC9S8AC16 是不是一样?
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-10-15 09:21 | 只看该作者
楼主,你好。
你的芯片就是MC9S08AC16
所以你可以直接到这个型号下面去下载相关的文档:
http://www.freescale.com/zh-Hans ... b=Documentation_Tab
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-10-15 09:34 | 只看该作者
关于8位芯片的型号编号如下:
16C后面的是代表封装了,
这些内容,你可以在文档MC9S08AC16.pdf中找到:
gozzz|  楼主 | 2014-10-19 20:41 | 只看该作者
谢谢楼上
开发这个芯片用什么集成开发环境及怎么下载程序到单片机中?
开发我是用C的是不是CodeWarrior 还是说还有其他环境,下载代码到单片机是否需要专业的编程器类似PIC,AVR,或是跟STM32一样,芯片自带引导程序,直接串口就可以?
因为身边朋友都没有用过这个单片机,找以上答案无果,求楼上帮忙,
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-10-20 17:11 | 只看该作者
gozzz 发表于 2014-10-19 20:41
谢谢楼上
开发我是用C的是不是CodeWarrior 还是 ...
楼主你好!
关于芯片支持的编译器,需要使用Codewarrior:
下载可以使用ULINK等,你也可以在上面的链接中找到,硬件开发工具:
http://www.freescale.com/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=S08AC&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab
当然,如果你需要使用串口下载,也可以,你需要自己做bootloader,我们官方也有应用笔记以及例程可以供你参考。
Thefantasy| | 2015-1-26 21:03 | 只看该作者
不错不错
