[MCU]
单片机工作时,接上马达瞬间,导致单片机低压复位一次
2620|15
菜鸟很懒|  楼主 | 2014-10-29 17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花戒| | 2014-10-29 18:01 | 只看该作者
用二极管分开电机和单片机的供电,单片机供电上用大点的电容
菜鸟很懒|  楼主 | 2014-10-29 18:20 | 只看该作者
谢谢,电池供电的,加二极管不大方便
花戒| | 2014-10-29 19:11 | 只看该作者
菜鸟很懒 发表于 2014-10-29 18:20
谢谢,电池供电的,加二极管不大方便
使用低压降的二极管。
chen_jhhb| | 2014-10-29 20:52 | 只看该作者
明显电池容量不够
qqljhang| | 2014-11-8 20:39 | 只看该作者
用示波器观察一下电池电压,如果电机大电流一上 , 电池电压猛的一降,    你的问题答案就很明显了.
nbsmaps| | 2014-11-9 07:21 | 只看该作者
只能在单片机供电端加个二极管或稳压了
dongranmengming| | 2014-11-9 12:26 | 只看该作者
看看能否软启动,要不就做好电源和电磁隔离
菜鸟很懒|  楼主 | 2014-11-10 18:17 | 只看该作者
qqljhang 发表于 2014-11-8 20:39
用示波器观察一下电池电压,如果电机大电流一上 , 电池电压猛的一降,    你的问题答案就很明显了.    ...
知道是电机上电流大 拉低电源的,导致低电压的  不知道如何处理
nbsmaps 发表于 2014-11-9 07:21
只能在单片机供电端加个二极管或稳压了
成本:Q
菜鸟很懒|  楼主 | 2014-11-10 18:19 | 只看该作者
谢谢,软启动无用,不知道什么时候客户会连接电机,电机是连在耳机口 插入到板子上的
icekoor| | 2014-11-10 18:48 | 只看该作者
不知单片机复位是 单片机低电压检测造成 还是电源过低造成。
主要原因还是电源硬性太差,容量不够。
qqljhang| | 2014-11-10 20:12 | 只看该作者
你是用什么控制电机的?    一般PWM比较好.      慢慢控制PWM上电流,不要一下上很大电流.
chunyang| | 2014-11-10 22:37 | 只看该作者
首先,电源功率必须够,不够的话,加再大电容也没用。其次,可以在系统稳压电源的输入侧加个二极管,二极管后面接合适的滤波电容,而电机的供电接在该二极管之前,这样电机驱动瞬间的失压不会影响系统供电。
菜鸟很懒|  楼主 | 2014-11-11 15:48 | 只看该作者
chunyang 发表于 2014-11-10 22:37
首先,电源功率必须够,不够的话,加再大电容也没用。其次,可以在系统稳压电源的输入侧加个二极管,二极管 ...
春阳大牛
神出没| | 2019-1-14 14:45 | 只看该作者
关注这个问题
