[FPGA]
altera的板子JTAG不能烧程序
1404|4
ligongxiaobie|  楼主 | 2014-10-30 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在出现个新的现象,有个板子能用JTAG烧进去程序,CONF_DONE也置高了,nSTATUS方波没了,变成低电平了。但是程序并没有运行,这是为何啊!!
具体用的芯片是EP2C8Q208C8N,贴片封装的。
TDO,TDI,TCK,TMS,
nSTATUS,CONF_DONE,
RST,CLOCK,nCONFIG
MSEL接地,这些都正确,连接,实测无虚焊。
3.3V电源 , 1.2v电源,GND 实测都无虚焊。
但是就是用JTAG烧不进去程序,自己的USB-Blaster也是好使的,因为可以给我手头其他板子烧程序。
程序的芯片型号也是对应的,问题应该不是出在软件上。
烧程序就提示Failed.
实测nSTATUS引脚上出现频率为38或者42khz ,占空比接近10%的方波,CONF_DONE引脚上电是低电平,应该是内部配置没配置好,网上有说是电源虚焊,我的没问题的。
这块板子之前焊的是好使的。我新焊了一块,不过芯片是新的,就不好使了。
最小系统里各个引脚需要上拉,或者需要下拉的我都按照之前好使的板子焊上去了。
现在不敢接着在焊一块了,太贵,而且我不知道是不是芯片的问题。
请各位帮我想想 ,是不是还有哪里没注意到。
小弟在此先谢过了。
ligongxiaobie|  楼主 | 2014-10-30 18:14 | 只看该作者
版主可否点拨一下!!
smartdeng| | 2014-10-30 20:30 | 只看该作者
芯片问题,如果同样的板子能烧,就是芯片问题
ligongxiaobie|  楼主 | 2014-10-31 10:13 | 只看该作者
如何看nSTATUS口有方波呢??
wjddyj| | 2014-11-3 21:28 | 只看该作者
我以前JTAG出问题,死活找不到原因,最后是FPGA的PLL的2.5v和1.2v供电的问题,
