[STM32F4]
LAN8720A输出指示灯不正常
4875|6
154847824|  楼主 | 2014-10-31 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
具体问题是这样的:板子上用的是LAN8720 芯片可以读取到正常的ID和相关信息,但是绿色灯却在快闪,跟黄色灯一样在闪,请问这个什么问题。这会不会是电路问题?
154847824|  楼主 | 2014-10-31 11:55 | 只看该作者
还有一点就是正常情况下,主控芯片没有进入主程序时,hr911105a 绿色灯亮一下,黄色灯在绿色灯亮的时候闪几下。现在我的情况是不进入主程序时,绿色灯也跟着黄色灯闪几下,这个模式就不对。有没有大神有遇到这种情况的?这里我觉得应该要归咎于硬件电路的问题的了。
mmuuss586| | 2014-10-31 12:32 | 只看该作者
没接触过这个;
楼主有时找资料可以淘宝找下,有些卖模块的,会提供网盘资料下载地址;
154847824|  楼主 | 2014-10-31 14:08 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-10-31 12:32
没接触过这个;
楼主有时找资料可以淘宝找下,有些卖模块的,会提供网盘资料下载地址; ...
明白,我正在探索
QQ1215483516| | 2015-5-6 17:50 | 只看该作者
电路上有问题··
PHY的寄存器其实很多都是想通的···
wkvip| | 2017-7-18 10:57 | 只看该作者
解决了吗  我也遇到了
