[i.MX] ubuntu12.04上ltib编译问题
7054|12
 楼主| newxq 发表于 2014-11-6 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
PC:VMware Workstation 9  Ubuntu 12.04 LTS
LinuxBSP Source Code: L3.0.35_4.1.0_130816_source.tar.gz
参照https://bbs.21ic.com/icview-680340-1-1.html给出的文档进行编译。
开始遇到的问题是和下面这个帖子一样
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... D312%26typeid%3D312
解决方式用了<patch-ltib-ubuntu12.04.sh>
然后ltib可以编译了,然后又遇到错误,错误如下
Processing: sparse
Build path taken because: no prebuilt rpm,
Testing network connectivity
No network download connection available
Can't get: sparse-0.4-fixlabel.patch at ./ltib line 802.
Died at ./ltib line 1392.
traceback:
main::build_host_rpms:1392
  main::host_checks:1447
   main:554
Started: Thu Nov  6 08:37:07 2014
Ended:   Thu Nov  6 08:45:29 2014
Elapsed: 502 seconds
These packages failed to build:
sparse
Build Failed
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-6 09:34 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你的Ubuntu是32位的还是64位的?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-6 11:33 | 显示全部楼层
楼主你好,请问现在可以编译过去了吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-6 14:17 | 显示全部楼层
欢迎楼主有问题继续在本论坛中交流哈~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-6 14:18 | 显示全部楼层
楼主你好,本帖中的问题已经解决的话,麻烦帮忙结帖哈~~
oezz 发表于 2016-4-5 17:08 | 显示全部楼层
针对对于32位系统,关于elftosb错误,可以建立一个软连接,/usr/include/sys/指向/usr/include/i386-linux-gnu/sys/,这样如果再有此类头文件引用错误也可以解决。
刚在另外一个帖子里说了,到这发现12楼和我使用的方法一样。
