[i.MX]
I2C触摸屏驱动
2347|5
a5566255|  楼主 | 2014-11-6 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
官方最新3.10.17内核自带的egalax_ts.c触摸屏驱动,连接上触摸屏能正常工作,示波器也能量到I2C信号,但拔掉触摸屏连接线后,用示波器就不再量到I2C信号,按理说应该继续发送信号只是没有从设备回数据才对?
之前官方发布的3.0.35版本无此现象.拔掉触摸屏也能量到I2C信号,是驱动机制变了么?我看了下没看出什么大的改变?
FSL_TICS_Rita| | 2014-11-7 09:55 | 只看该作者
楼主你好,请问你使用的是哪块板子呢?
FSL_TICS_Rita| | 2014-11-7 09:56 | 只看该作者
官网的开发板还是自己设计的板子呢?
a5566255|  楼主 | 2014-11-7 13:03 | 只看该作者
官方开发板,mx6qsabresd
FSL_TICS_Rita| | 2014-11-13 14:47 | 只看该作者
a5566255 发表于 2014-11-7 13:03
官方开发板,mx6qsabresd
楼主你好,这个我也帮你确认过了,也不清楚是怎么回事,解释不了。
FSL_TICS_Rita| | 2014-11-13 14:51 | 只看该作者
要不这样,你到我们官网去提交一个技术服务请求,最好能用英文来提交,因为官网负责支持的工程师是来自全球的。链接为:http://www.freescale.com/zh-Hans ... sp?code=SUPPORTHOME
