[产品供应]
RDA5851S性价比高蓝牙方案
738|2
深圳市芯智骏科技有限公司
提供蓝牙音响方案、蓝牙模块、蓝牙音响PCBA
欢迎来电咨询采购  :
TEL:18589093089  王R
QQ:1274338136
一、模块功能描述
             SMH-BT851S V1.0是一个高集成度,低成本,低功耗的蓝牙立体声带通话功能+TF 卡+FM+Line in 全功能单芯片模块,符合Bluetooth2.1+EDR 规范。
1. 可播放MP3/WMA/WAV/SBC
2. 蓝牙立体声传输,蓝牙通话
3. 内置收音
4. TF卡播放
5. 支持USB(slave) 功能,可以实现读卡器功能
6. 立体声Line-in 输入
7. 遥控
8. 支持矩阵按键,支持AD按键
9. 内部集成电源管理
10.内部集成1W 功放,支持接喇叭直接输出(建议用6欧喇
叭,功率约为0.75W)
11.带高速UART2 调试及升级接口
12.内置8Mbit FLASH
二、模块方框图
三.模块产品应用
该模块主要用于短距离的音乐传输,可以方便地和笔记本电脑,手机,PDA等数码产品的蓝牙设备相连,实现音乐的无线传输,由于集成了FM 与MMC 卡的播放功能,使本产品具有有极高的性价比。
1.蓝牙音箱单芯片解决方案,集成Line in 、FM 、TF/SD卡及功放
2.蓝牙立体声耳机
3.蓝牙无线音频传输
4.读卡器、蓝牙拔号器、蓝牙伴侣等产品
四. 模块产品规格
蓝牙版本       Bluetooth V2.1+EDR
调制方式       PSK 3Mbps, π/4-DQPSK 和8DPSK
支持          HFP/HSP,OPP,A2DP/AVRCP,PBAP profiles
灵敏度         (0.1% BER) -90dBm
发射功率      满足class2 and class3 的发射功率要求,可以最大提供+9dbm 的发射功率
供电电压      3.2V~4.2V
耗电电流      正常工作电流45mA ,播放暂停时32mA
信噪比        70dB 分离度50dB
工作温度      -20 ~ +50 ℃
五.模块PIN脚说明
尺寸:15mm x 16mm x 1.8mm
管脚号   名称       功能说明
1   SDAT0        TF卡数据线
2    SDAT1        TF卡数据线
3   SDAT2        TF卡控制线
4    SDAT3        TF卡控制线
5    SSD_CLK      TF卡时钟线
6    SSD_CMD      TF卡命令线
7    REST        复位脚,下拉到地复位
8    GND          GND
9    V_BAT       电源输入端
10    GPIO_8       GPIO_8,不支持外部中断
11    KEY_N        AD_KEY
12    KEY_P        AD_KEY
13    KEY_SENCE     AD_KEY
14    CHG_IN       电池充电检测输入端
15    GPIO_21      GPIO_21,不支持外部中断
16    POWER_INT    开机使能信号,高有效
17    GPIO_11      GPIO_11,不支持外部中断
18    GPIO_7       GPIO_7不支持外部中断,默认作TF卡检测
19    GPIO_17      GPIO_17,不支持外部中断
20    LINE_IN R     linein输入左声道
21    LINE_IN L    linein输入右声道
22    GND          GND
23    FM_ANT      FM收音天线
24    GND         GND
25    MIC_N       麦克风输入
26    MIC_P       麦克风输入
27    AUHP_L      耳机音频输出右声道
28    AUHP_R      耳机音频输出左声道
29    V_MMC         TF卡电源,T卡工作时输出3.3V,平常为高阻态
30    V_PAD       内部LDO输出3.3V
31    USB_DM       USB_DM
32    USB_DP       USB_DP
33    GPIO_3       GPIO_3,默认作LINE_IN检测口,支持外部中断
34    GPIO_1      GPIO_1,默认作耳机检测口,支持外部中断
35    HST_RX      升级烧录口,不可作它用
36    HST_TX      升级烧录口,不可作它用
37    AU_RCV_N     1W功放输出SPK-
38    AU_RCV_P     1W功放输出SPK+
39    GND          GND
40    BT_ANT      蓝牙天线
41    GND          GND
42    UART2_RXD     GPIO 8串口2RX,可复用GPIO8,不支持外部中断.
43    UART2_TXD     GPIO13串口2TX,可复用GPIO13,不支持外部中断
44    GPADC        模拟电压采集口,预留
RDA5851SRDA5851SRDA5851SRDA5851S
蓝牙模组产品目录
芯智骏宣传册
wangguojun2010|  楼主 | 2014-11-7 09:38 | 只看该作者
wangguojun2010|  楼主 | 2014-11-7 09:56 | 只看该作者
深圳市芯智骏科技有限公司
欢迎来电咨询采购  :
TEL:18589093089  王R
QQ:1274338136
一、模块功能描述
2. 蓝牙立体声传输,蓝牙通话
3. 内置收音
4. TF卡播放
6. 立体声Line-in 输入
7. 遥控
8. 支持矩阵按键,支持AD按键
9. 内部集成电源管理
叭,功率约为0.75W)
11.带高速UART2 调试及升级接口
12.内置8Mbit FLASH
个人签名:专业蓝牙模组方案商(CSR RDA ISSC)方案 TEL:185 8909 3089
16
