[技术问答]
230的CAN1中断进不去
1645|15
victor20012007|  楼主 | 2014-11-10 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN, pd, tc, tca, gp
CAN0的能进去接收正常,CAN1是按葫芦画的,怎么不行呢,请指教
void FCAN1_Init(void)
    uint32_t    i32=0x00;
    /* Enable CAN module clock */
    CLK_EnableModuleClock(CAN1_MODULE);
    /* Set PD multi-function pins for CANTX1, CANRX1 */
    SYS->GPD_MFP &= ~(SYS_GPD_MFP_PD14_Msk | SYS_GPD_MFP_PD15_Msk);
    SYS->GPD_MFP |= SYS_GPD_MFP_PD15_CAN1_TXD | SYS_GPD_MFP_PD14_CAN1_RXD;
    SYS->ALT_MFP &= ~(SYS_ALT_MFP2_PD14_Msk | SYS_ALT_MFP2_PD15_Msk);
    SYS->ALT_MFP |= SYS_ALT_MFP2_PD15_CAN1_TXD | SYS_ALT_MFP2_PD14_CAN1_RXD;
          SelectCANSpeed(tCAN1);
                tCAN1->IF[0].MASK1 = 0x00UL;
                tCAN1->IF[0].MASK2 = 0x00UL;
    tCAN1->IF[0].MCON = 0x00;
          srecemsg_totalnumbers = 0x00;
          for(i32=0x00;i32<C_MAX_SRECEMSG;i32++)
               {srece_msg[i32].Id = 0x00;
          for(i32=0x00;i32<C_MAX_SSENDMSG;i32++)
               {ssend_msg[i32].Id = 0x00;
    /* Polling Mode */
    if(CAN_SetRxMsg(tCAN1, MSG(0), CAN_STD_ID, 0x7FF) == FALSE)
        printf("Set Rx1 Msg Object failed\n");
        //return;
    if(CAN_SetRxMsg(tCAN1, MSG(1), CAN_STD_ID, 0x302) == FALSE)
        //return;
        //        printf("CAN0 IF[1].MASK1 = 0x%x MASK2 = 0x%x MCON = 0x%x",tCAN0->IF[1].MASK1,tCAN0->IF[1].MASK2,tCAN0->IF[1].MCON);
          /* INT Mode */
    CAN_EnableInt(tCAN1, CAN_CON_IE_Msk|CAN_CON_SIE_Msk|CAN_CON_EIE_Msk);     /* Enable CAN interrupt and corresponding NVIC of CAN */
    NVIC_SetPriority(CAN1_IRQn, (1 << __NVIC_PRIO_BITS) - 2);   /* Install CAN call back functions */
    NVIC_EnableIRQ(CAN1_IRQn);
KGSABER| | 2019-4-4 14:26 | 显示全部楼层
我也在用230 现在遇到can1中断既不去,楼主这个问题你解决了么?
jasontu| | 2019-4-8 10:26 | 显示全部楼层
在bsp裡面有can0 can1的例子
幸福小强| | 2019-4-9 11:14 | 显示全部楼层
试试例子能否正常运行,例子一般都没问题的。
21mengnan| | 2019-4-9 22:40 | 显示全部楼层
这个CAN没有设备致用单片机可以学吗
小明的同学| | 2019-4-9 23:35 | 显示全部楼层
确认一下两个CAN是不是配置不完全一样,或者有哪儿没有修改对。
heisexingqisi| | 2019-4-10 21:53 | 显示全部楼层
应该搞定了吧
yiyigirl2014| | 2019-4-11 11:04 | 显示全部楼层
跑例程能否进去,我一般都是先用例子测试,确认硬件无问题。
huangcunxiake| | 2019-4-12 22:00 | 显示全部楼层
* [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]     main.c
* [url=home.php?mod=space&uid=895143]@version[/url]  V2.0
* $Revision: 1 $
* $Date: 14/10/01 5:10p $
* [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]    NUC230_240 Series CAN Driver Sample Code
* @note
* Copyright (C) 2014 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.
#include <stdio.h>
#include "NUC230_240.h"
#define PLL_CLOCK       50000000
/*  Function Declare                                                         */
extern char GetChar(void);
void CAN_ShowMsg(STR_CANMSG_T* Msg);
/* Define global variables and constants        */
/* Declare a CAN message structure */
STR_CANMSG_T rrMsg;
/* ISR to handle CAN interrupt event        */
void CAN_MsgInterrupt(CAN_T *tCAN, uint32_t u32IIDR)
    if(u32IIDR == 1) {
        printf("Msg-0 INT and Callback\n");
        CAN_Receive(tCAN, 0, &rrMsg);
        CAN_ShowMsg(&rrMsg);
    if(u32IIDR == 5 + 1) {
        printf("Msg-5 INT and Callback \n");
        CAN_Receive(tCAN, 5, &rrMsg);
    if(u32IIDR == 31 + 1) {
        printf("Msg-31 INT and Callback \n");
        CAN_Receive(tCAN, 31, &rrMsg);
/* CAN0 interrupt handler        */
void CAN0_IRQHandler(void)
    uint32_t u8IIDRstatus;
    u8IIDRstatus = CAN0->IIDR;
    if(u8IIDRstatus == 0x00008000) {      /* Check Status Interrupt Flag (Error status Int and Status change Int) */
        /* Status Change interrupt*/
        if(CAN0->STATUS & CAN_STATUS_RXOK_Msk) {
            CAN0->STATUS &= ~CAN_STATUS_RXOK_Msk;   /* Clear RxOK status*/
            printf("RxOK INT\n") ;
        if(CAN0->STATUS & CAN_STATUS_TXOK_Msk) {
            CAN0->STATUS &= ~CAN_STATUS_TXOK_Msk;    /* Clear TxOK status*/
            printf("TxOK INT\n") ;
        /* Error Status interrupt */
        if(CAN0->STATUS & CAN_STATUS_EWARN_Msk) {
            printf("EWARN INT\n") ;
        if(CAN0->STATUS & CAN_STATUS_BOFF_Msk) {
            printf("BOFF INT\n") ;
    } else if(u8IIDRstatus != 0) {
        printf("=> Interrupt Pointer = %d\n", CAN0->IIDR - 1);
        CAN_MsgInterrupt(CAN0, u8IIDRstatus);
        CAN_CLR_INT_PENDING_BIT(CAN0, ((CAN0->IIDR) - 1)); /* Clear Interrupt Pending */
    } else if(CAN0->WU_STATUS == 1) {
        printf("Wake up\n");
        CAN0->WU_STATUS = 0;    /* Write '0' to clear */
void CAN1_IRQHandler(void)
    u8IIDRstatus = CAN1->IIDR;
        if(CAN1->STATUS & CAN_STATUS_RXOK_Msk) {
            CAN1->STATUS &= ~CAN_STATUS_RXOK_Msk;   /* Clear RxOK status*/
        if(CAN1->STATUS & CAN_STATUS_TXOK_Msk) {
            CAN1->STATUS &= ~CAN_STATUS_TXOK_Msk;    /* Clear TxOK status*/
        if(CAN1->STATUS & CAN_STATUS_EWARN_Msk) {
        if(CAN1->STATUS & CAN_STATUS_BOFF_Msk) {
        printf("=> Interrupt Pointer = %d\n", CAN1->IIDR - 1);
        CAN_MsgInterrupt(CAN1, u8IIDRstatus);
        CAN_CLR_INT_PENDING_BIT(CAN1, ((CAN1->IIDR) - 1)); /* Clear Interrupt Pending */
    } else if(CAN1->WU_STATUS == 1) {
        CAN1->WU_STATUS = 0;    /* Write '0' to clear */
/* Reset message interface parameters        */
void CAN_ResetIF(CAN_T *tCAN, uint8_t u8IF_Num)
    if(u8IF_Num > 1)
        return;
    tCAN->IF[u8IF_Num].CREQ     = 0x0;          // set bit15 for sending
    tCAN->IF[u8IF_Num].CMASK    = 0x0;
    tCAN->IF[u8IF_Num].MASK1    = 0x0;          // useless in basic mode
    tCAN->IF[u8IF_Num].MASK2    = 0x0;          // useless in basic mode
    tCAN->IF[u8IF_Num].ARB1     = 0x0;          // ID15~0
    tCAN->IF[u8IF_Num].ARB2     = 0x0;          // MsgVal, eXt, xmt, ID28~16
    tCAN->IF[u8IF_Num].MCON     = 0x0;          // DLC
    tCAN->IF[u8IF_Num].DAT_A1   = 0x0;          // data0,1
    tCAN->IF[u8IF_Num].DAT_A2   = 0x0;          // data2,3
    tCAN->IF[u8IF_Num].DAT_B1   = 0x0;          // data4,5
    tCAN->IF[u8IF_Num].DAT_B2   = 0x0;          // data6,7
/*  Show Message Function                                                    */
    uint8_t i;
    /* Show the message information */
    printf("Read ID=0x%X, Type=%s, DLC=%d, Data=", Msg->Id, Msg->IdType ? "EXT" : "STD", Msg->DLC);
    for(i = 0; i < Msg->DLC; i++)
        printf("%X,", Msg->Data[i]);
    printf("\n\n");
void SYS_Init(void)
    /* Init System Clock        */
    /* Enable Internal RC 22.1184MHz clock */
    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_OSC22M_EN_Msk);
    /* Waiting for Internal RC clock ready */
    CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_OSC22M_STB_Msk);
    /* Switch HCLK clock source to Internal RC and HCLK source divide 1 */
    CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HIRC, CLK_CLKDIV_HCLK(1));
    /* Enable external XTAL 12MHz clock */
    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_XTL12M_EN_Msk);
    /* Waiting for external XTAL clock ready */
    CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_XTL12M_STB_Msk);
    /* Set core clock as PLL_CLOCK from PLL */
    CLK_SetCoreClock(PLL_CLOCK);
    /* Enable UART module clock */
    CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
    CLK_EnableModuleClock(CAN0_MODULE);
    //CLK_EnableModuleClock(CAN1_MODULE);
    /* Select UART module clock source */
    CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART_S_PLL, CLK_CLKDIV_UART(1));
    /* Init I/O Multi-function        */
    /* Set GPB multi-function pins for UART0 RXD and TXD */
    SYS->GPB_MFP &= ~(SYS_GPB_MFP_PB0_Msk | SYS_GPB_MFP_PB1_Msk);
    SYS->GPB_MFP |= SYS_GPB_MFP_PB0_UART0_RXD | SYS_GPB_MFP_PB1_UART0_TXD;
    /* Set PD multi-function pins for CANTX0, CANRX0 */
    SYS->GPD_MFP &= ~(SYS_GPD_MFP_PD6_Msk | SYS_GPD_MFP_PD7_Msk);
    SYS->GPD_MFP = SYS_GPD_MFP_PD6_CAN0_RXD | SYS_GPD_MFP_PD7_CAN0_TXD;
    /* Set PA multi-function pins for CANTX1, CANRX1 */
//     SYS->GPA_MFP &= ~(SYS_GPA_MFP_PA10_Msk | SYS_GPA_MFP_PA11_Msk);
//     SYS->GPA_MFP = SYS_GPA_MFP_PA10_CAN1_TXD | SYS_GPA_MFP_PA11_CAN1_RXD;
//     SYS->ALT_MFP &= ~(SYS_ALT_MFP_PA10_Msk | SYS_ALT_MFP_PA11_Msk);
//     SYS->ALT_MFP |= SYS_ALT_MFP_PA10_CAN1_TXD | SYS_ALT_MFP_PA11_CAN1_RXD;
/* Init UART        */
void UART0_Init()
    /* Reset IP */
    SYS_ResetModule(UART0_RST);
    /* Configure UART0 and set UART0 Baudrate */
    UART_Open(UART0, 115200);
/* Disable CAN Clock and Reset it        */
void CAN_STOP(void)
    /* Disable CAN0 Clock and Reset it */
    SYS_ResetModule(CAN0_RST);
    CLK_DisableModuleClock(CAN0_MODULE);
    /* Disable CAN1 Clock and Reset it */
    SYS_ResetModule(CAN1_RST);
    CLK_DisableModuleClock(CAN1_MODULE);
/*  Some description about how to create test environment                     */
void Note_Configure()
    printf("\n\n");
    printf("+--------------------------------------------------------------------------+\n");
    printf("|  About CAN sample code configure                                         |\n");
    printf("|   The sample code provide a simple sample code for you study CAN         |\n");
    printf("|   Before execute it, please check description as below                   |\n");
    printf("|        |\n");
    printf("|   1.CAN_TX and CAN_RX should be connected to your CAN transceiver        |\n");
    printf("|   2.Using two module board and connect to the same CAN BUS               |\n");
    printf("|   3.Check the terminal resistor of bus is connected                      |\n");
    printf("|   4.Using UART0 as print message port                                    |\n");
    printf("|        |\n");
    printf("|  |--------|       |-----------|   CANBUS  |-----------|       |--------| |\n");
    printf("|  |        |------>|           |<--------->|           |<------|        | |\n");
    printf("|  |        |CAN_TX |    CAN    |   CAN_H   |   CAN     |CAN_TX |        | |\n");
    printf("|  | NUC2XX |       |Transceiver|           |Transceiver|       | NUC2XX | |\n");
    printf("|  |        |<------|           |<--------->|           |------>|        | |\n");
    printf("|  |        |CAN_RX |           |   CAN_L   |           |CAN_RX |        | |\n");
    printf("|  |--------|       |-----------|           |-----------|       |--------| |\n");
    printf("|  |                                                            |          |\n");
    printf("|  V                                                            V          |\n");
    printf("| UART0                                                         UART0      |\n");
    printf("|(print message)                                          (print message)  |\n");
/*  Set the CAN speed                                                         */
void SelectCANSpeed(CAN_T  *tCAN)
    uint32_t unItem;
    int32_t i32Err = 0;
    printf("Please select CAN speed you desired\n");
    printf("[0] 1000Kbps\n");
    printf("[1]  500Kbps\n");
    printf("[2]  250Kbps\n");
    printf("[3]  125Kbps\n");
    printf("[4]  100Kbps\n");
    printf("[5]   50Kbps\n");
    unItem = GetChar();
    printf("%c\n", unItem);
    if(unItem == '1')
        i32Err = CAN_Open(tCAN,  500000, CAN_NORMAL_MODE);//Set target baud-rate and operation mode.
    else if(unItem == '2')
        i32Err = CAN_Open(tCAN,  250000, CAN_NORMAL_MODE);
    else if(unItem == '3')
        i32Err = CAN_Open(tCAN,  125000, CAN_NORMAL_MODE);
    else if(unItem == '4')
        i32Err = CAN_Open(tCAN,  100000, CAN_NORMAL_MODE);
    else if(unItem == '5')
        i32Err = CAN_Open(tCAN,   50000, CAN_NORMAL_MODE);
    else
        i32Err = CAN_Open(tCAN, 1000000, CAN_NORMAL_MODE);
    if(i32Err < 0)
        printf("Set CAN bit rate is fail\n");
    else
        printf("Real baud-rate value(bps): %d\n", i32Err);
/*  Test Menu        */
void TestItem(void)
    printf("\n");
    printf("+------------------------------------------------------------------ +\n");
    printf("|  Nuvoton CAN BUS DRIVER DEMO                                      |\n");
    printf("+-------------------------------------------------------------------+\n");
    printf("|        |\n");
    printf("|      Receive a message by normal mode                             |\n");
    printf("|        |\n");
/*  Send Rx Msg by Normal Mode Function (With Message RAM)                    */
void Test_NormalMode_Rx(CAN_T *tCAN)
    if(CAN_SetRxMsg(tCAN, MSG(0), CAN_STD_ID, 0x7FF) == FALSE) {
        printf("Set Rx Msg Object failed\n");
        return;
    if(CAN_SetRxMsg(tCAN, MSG(5), CAN_EXT_ID, 0x12345) == FALSE) {
        return;
    if(CAN_SetRxMsg(tCAN, MSG(31), CAN_EXT_ID, 0x7FF01) == FALSE) {
        return;
    /*Choose one mode to test*/
#if 1
    /* Polling Mode */
    while(1) {
        while(tCAN->IIDR == 0);                  /* Wait IDR is changed */
        printf("IDR = %x\n", tCAN->IIDR);
        CAN_Receive(tCAN, tCAN->IIDR - 1, &rrMsg); /* Get the message */
        CAN_ShowMsg(&rrMsg);                     /* Show the message object */
#else
    /* INT Mode */
    CAN_EnableInt(tCAN, CAN_CON_IE_Msk);     /* Enable CAN interrupt and corresponding NVIC of CAN */
    NVIC_SetPriority(CAN0_IRQn, (1 << __NVIC_PRIO_BITS) - 2);   /* Install CAN call back functions */
    NVIC_EnableIRQ(CAN0_IRQn);
    printf("Wait Msg\n");
    printf("Enter any key to exit\n");
    GetChar();
#endif
/* MAIN function        */
int main(void)
    CAN_T *tCAN;
    tCAN = (CAN_T *) CAN0;
    //tCAN = (CAN_T *) CAN1;
    /* Unlock protected registers */
    SYS_UnlockReg();
    /* Init System, IP clock and multi-function I/O */
    SYS_Init();
    /* Lock protected registers */
    SYS_LockReg();
    /* Init UART0 for printf */
    UART0_Init();
    /* SAMPLE CODE        */
//     /* Set GPB12 to control CAN transceiver for Nuvoton board */
//     PB12 = 0;
    Note_Configure();
    /* Configuring the Bit Timing */
    SelectCANSpeed(tCAN);
    /* Test Menu */
    TestItem();
    printf("Receive a message by normal mode\n\n");
    Test_NormalMode_Rx(tCAN);
    /* Disable CAN */
    CAN_Close(tCAN);
    CAN_STOP();
    while(1);
huangcunxiake| | 2019-4-12 22:01 | 显示全部楼层
官方的接收的例子,就有CAN1的中断。
zhuomuniao110| | 2019-4-13 16:52 | 显示全部楼层
解决了没,分享一下,官方那个例子里貌似只有CAN0
zhuomuniao110 2019-5-26 20:42 回复TA
@woyaoshangbanle :https://www.nuvoton.com/hq/resource-download.jsp?tp_GUID=SW0120140703102345
zhuomuniao110 2019-5-26 20:41 回复TA
@woyaoshangbanle :http://www.nuvoton.com.cn/opencms/products/microcontrollers/arm-cortex-m0-mcus/nuc130-230-automotive-series/?__locale=zh
woyaoshangbanle 2019-5-20 11:32 回复TA
官方程序例程,能给发个链接吗,刚接触新塘的,脑袋一片空白什么也不知道
zhuomuniao110| | 2019-5-26 20:41 | 显示全部楼层
