请分析这个电路有图
5640|37
xdmxdb|  楼主 | 2007-1-4 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
68340502| | 2007-1-4 21:55 | 只看该作者
图在那里
看不到
xdmxdb|  楼主 | 2007-1-4 22:26 | 只看该作者
我试了几次都不行,
怎么上传呀,我是用插入图片的
阿昌281| | 2007-1-5 00:11 | 只看该作者
看不到图
请楼主再发一次吧
xdmxdb|  楼主 | 2007-1-5 13:00 | 只看该作者
我再试试看
C:Documents and SettingsLTGC桌面.BMP[url=http://C:Documents and SettingsLTGC桌面.BMP][/url]
xdmxdb|  楼主 | 2007-1-5 13:05 | 只看该作者
不行啊
xdmxdb|  楼主 | 2007-1-5 13:09 | 只看该作者
怎么贴上去啊
likee| | 2007-1-5 16:58 | 只看该作者
在楼主的C盘...应该是积分不够.
xdmxdb|  楼主 | 2007-1-8 19:48 | 只看该作者
再试
xdmxdb|  楼主 | 2007-1-8 19:50 | 只看该作者
唉,终于传上去啦
不好意思,原来是前几前的文件太大啦,没留意!!
conwh| | 2007-1-8 22:03 | 只看该作者
改变负载时,电压还会变的
chenguozho| | 2007-1-9 09:28 | 只看该作者
回复请分析这个电路有图
问题应该出在R2和两个三极管上
chenguozho| | 2007-1-9 09:34 | 只看该作者
回复请分析这个电路有图
如果没有15V你可以在Q1是C极加个电阻看看!如果有15V你可以把R2改小点看看
尤新亮| | 2007-1-9 09:48 | 只看该作者
别的先不说
“R1两端的电压为U=330*(2/48)=13.75V”是哪个理论上的?
baihua0452| | 2007-1-9 09:58 | 只看该作者
工作原理
哪位高手分析一下这个电路的工作原理啊?
xdmxdb|  楼主 | 2007-1-9 13:02 | 只看该作者
有什么问题吗?
不过实测的确实没有达到13.75V,大概8V左右
adminic| | 2007-1-9 21:09 | 只看该作者
不明2/48如何由来
若330代表的是电阻的话,那么(2/48)是指电流了,请问2和48在图中代表的是哪能个物理量呀?
ri811127| | 2007-1-10 15:10 | 只看该作者
估计问题应该是那两个管子的问题吧
调整管功耗是比较大的,我没用过LZ标注的两个管子
估计问题应该是那两个管子的问题吧
86140698| | 2007-1-11 21:02 | 只看该作者
原理应该是这样的
R1是保护作用的,另外减轻两个管子的功率负担,R2和Z组成一级简单的稳压,同时给Q1一个固定的偏执电流。15V位置则是16V减两个管子的压降。与此同时7805前面的电路是一个典型的稳压电路,而7805以后的电路是第一级稳压电路的反馈。当后级负载变化的时候反馈到第一级稳压从而让后级电路更加稳定。
tiantian12| | 2007-1-11 23:50 | 只看该作者
那里来的?看不出来
