发新帖我要提问
返回列表
这样的电路能保护继电器线圈吗,避免长时间大电流,准备挨砖
楼主: IC1008
dydnts| | 2007-2-9 14:14 | 显示全部楼层
AA_55很牛阿,学习了
AA_55很牛阿,学习了,顶
tyrone3000| | 2007-2-10 00:13 | 显示全部楼层
电阻参数要算好,容易把你那个电阻搞掉
hhseng| | 2007-2-10 15:45 | 显示全部楼层
原理是有效果
實際使用沒有几个人会这样用的,在考慮不受干擾而影響線路正常工作可以不理它。
linxinchun| | 2007-2-10 15:55 | 显示全部楼层
一个很实用的方法
我10年前就碰到过类似的问题,要吸力又要降低线圈的发热,当时设计了一个555震荡电路,在震荡前加一小段时间长开就搞定了就是说在开始时全电压,吸合后用脉冲来驱动。
highway| | 2007-2-10 16:16 | 显示全部楼层
楼主的电路是可行的,就是电解要大点,呵呵
qbw| | 2007-2-11 08:44 | 显示全部楼层
一个办法
还有一个办法,在电阻两端加上继电器的常闭接点,启动时全压,吸合后串入电阻,降低发热。
孤独泪| | 2007-2-12 14:14 | 显示全部楼层
电阻也可以不用
再二极管旁边并一个0.1uf的电容。
xuyinghui| | 2007-2-15 01:00 | 显示全部楼层
用带锁存功能的继电器就是
电流显然不应该低于线圈的额定值
ri811127| | 2007-2-15 20:46 | 显示全部楼层
个人意见
我感觉要是为了节能,那就不用继电器,
要是为了保护线圈,那最好换个继电器,安全可靠才是第一
这样不稳定,如果干扰强比如说电机,就很容易断开
lhkjg| | 2007-3-1 13:15 | 显示全部楼层
跟迟滞回线有点类似,电路可以,
你可以看看线圈的工作电流就可以定参数了
sillboy| | 2007-3-2 17:28 | 显示全部楼层
关注中
ysdx| | 2007-3-9 18:05 | 显示全部楼层
我就是这么用的 电阻100 电容47U.我是用的一个5V的,不是12V
