lm224和lm393电路没有看明白
2855|6
xlwphoenix|  楼主 | 2007-2-6 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
李冬发| | 2007-2-7 15:37 | 只看该作者
不会吧,LM224怎么会跟LM393配的?
xlwphoenix|  楼主 | 2007-2-9 13:04 | 只看该作者
那我们把问题分开来看
偶也是看不明白,
那我们把问题分开来看。
先看前半部分:U_In(在JP1_22处得电压) 和LM224的输出之间的电压关系什么样的?
neton| | 2007-2-9 13:21 | 只看该作者
没看懂
wang_4972| | 2007-3-9 09:33 | 只看该作者
我的拙见!
c26,r18和LM224组成积分器,对U_In积分,D6,C6,r6组成简单的峰值检波器,393作为一个比较器。
我的理解:U_In积分结果跟D1_out比较!
tuwen| | 2007-3-9 13:34 | 只看该作者
LM224是微分电路
LM224的输出与输入电压的变化率成正比。二极管阻挡负电压,也就是阻挡输入电压下降所产生的输出负电压。LM393是比较器。
总上所述,输入信号的上升斜率超过一定值时,比较器输出低电平。否则,输出高电平。
again_gyf| | 2007-3-9 17:21 | 只看该作者
楼上说的没错!
楼上说的没错!
