[FPGA]
建立时间和保持时间的值大小固定吗?
2281|9
卧薪又尝胆|  楼主 | 2014-11-14 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
llf021421| | 2014-11-17 00:26 | 只看该作者
建立时间和保持时间是对寄存器来讲的,是寄存器的参数。时序电路中的时序关系要满足寄存器的建立时间和保持时间
卧薪又尝胆|  楼主 | 2014-11-17 13:47 | 只看该作者
llf021421 发表于 2014-11-17 00:26
建立时间和保持时间是对寄存器来讲的,是寄存器的参数。时序电路中的时序关系要满足寄存器的建立时间和保持 ...
谢谢你的回答,我想再请问下,建立时间和保持时间这两个参数的值是固定不变的吗,如果想看这两个值的大小,在altera或者xilinx的开发环境中如何查看呢
llf021421| | 2014-11-18 22:45 | 只看该作者
这个我不太清楚,最近在看TimeQuest时序分析,你可以学习这方面的内容,就很清楚了
风见准人| | 2014-11-21 15:39 | 只看该作者
一般手册里有提到,工艺不同也不一样。
wjddyj| | 2014-12-2 09:47 | 只看该作者
有时序分析报告吧
habc987| | 2014-12-20 23:17 | 只看该作者
这个跟工艺有关系
EDAbuffalo| | 2015-1-6 23:27 | 只看该作者
书上说建立时间和保持时间是器件的固有属性,是不是可以理解为:某个特定器件的建立保持时间为某一个特定的值,但是quartusII 的  timequest里面既可以设置时钟的周期,同时好像还可以设置建立和保持时间的大小这又是为什么呢,是不是在固定的时间基础上的附加值呢?感觉和书上说的不一样啊,还是理解错了呢》?
我的qq :786389811  留给联系方式交流下哇
Yan.hong.yu| | 2015-1-13 17:37 | 只看该作者
触发器的参数,以D触发器为例,在触发器的时钟沿的前后,数据在D端稳定保持的时间,之前就是建立时间,之后就是保持时间。
如果不足建立时间和保持时间,数据不能稳定输出到Q端。这个时间实际上也就制约了两个触发器之间的逻辑电路的延时,也就限制了FPGA的最大工作时钟了。
一般时序不满足时,就要简化两个触发器之间的逻辑,当然也可以在这个两个触发器之间插入一个触发器。
为了想在已定的工作频率下,完成更多的事,可以采用流水线的设计。
