ili9328液晶驱动
3615|7
qiufengluoye|  楼主 | 2014-11-14 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想搞下液晶屏,一直没驱动成功,单步调试过发现一个问题就是有的寄存器写不进去,具体如下:
写寄存器:
write_cmd_data(0x0001,0x0100); //源扫描设置SS=0, 输出的移动方向是从S1到S720
write_cmd_data(0x0002,0x0700); //B/C=1、EOR=1:行倒置(B/C=0:帧/场倒置)
write_cmd_data(0x0003,0x1030); //AM=0,地址在水平方向自动加1
write_cmd_data(0x0004,0x0000); //比例缩放设置:不缩放
write_cmd_data(0x0008,0x0207); //比例缩放设置:不缩放
写完后,读出来的寄存器的值如下
0x0001    1030
0x0002    1030
0x0003    1030
0x0004    1030
0x0008    0307
有的寄存器能写成功,有的写不成功,请各位大神帮忙分析下,在些谢过!!
注:驱动芯片ili9328,液晶型号为:ST22TM28-26B
tyw| | 2014-11-14 13:34 | 显示全部楼层
点亮LCD液晶屏.pdf (621.46 KB)
tokuhou| | 2014-11-15 18:51 | 显示全部楼层
时钟不对吧,估计是
qiufengluoye|  楼主 | 2014-11-17 13:10 | 显示全部楼层
已经解决了,谢谢!!
余恒佳| | 2017-12-28 17:29 | 显示全部楼层
你好,请问一下,我做了一个32的倒车雷达系统,但我的LCD显示屏驱动不了,在电脑识别的是9328的
tyw| | 2017-12-28 18:33 | 显示全部楼层
余恒佳 发表于 2017-12-28 17:29
你好,请问一下,我做了一个32的倒车雷达系统,但我的LCD显示屏驱动不了,在电脑识别的是9328的 ...
STM32寄存器学习笔记篇——从0用寄存器操作ILI9328读取ID.pdf (377.36 KB)
余恒佳| | 2020-5-16 11:37 | 显示全部楼层
谢谢
