如何移植ST的USB CDC范例到GD32?
9645|70
 楼主| ul4 发表于 2014-11-16 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
使用 GD32F103RBT6
库版本 STM32_USB-FS-Device_Lib_V4.0.0
基于ST例程Virtual_COM_Port尝试移植到GD32
但是电脑读到"无法辨识装置"
我有修改过启动时间#define HSE_STARTUP_TIMEOUT ((uint16_t)0xFFFF)
以及USB_Disconnect接脚以对应我的板子
其余程式码原封不动
1. 我试着将板子换上STM32
程序能正常工作
证明我的板子没有硬件错误
2.我试着烧录过GD例程26 "TouchUSBMouse"
电脑能读到USB HID装置
证明我的GD32芯片没坏掉
请问若要使用GD的USB
是否要进一步修改ST的库函数?
谢谢
mb19891028 发表于 2014-11-19 17:37 | 显示全部楼层
驱动装了没?
 楼主| ul4 发表于 2014-11-19 23:50 | 显示全部楼层
"无法辨识装置" 装不了驱动喔
mb19891028 发表于 2014-11-20 10:30 | 显示全部楼层
使用 GD32F103VCT6
修改#define HSE_STARTUP_TIMEOUT ((uint16_t)0xFFFF)
修改
void USB_Cable_Config (FunctionalState NewState)
#if defined(STM32L1XX_MD) || defined (STM32L1XX_HD)|| (STM32L1XX_MD_PLUS)
  if (NewState != DISABLE)
    STM32L15_USB_CONNECT;
  else
    STM32L15_USB_DISCONNECT;
#else /* USE_STM3210B_EVAL or USE_STM3210E_EVAL */
    //GPIO_ResetBits(USB_DISCONNECT, USB_DISCONNECT_PIN);
        GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_13);
  else
    //GPIO_SetBits(USB_DISCONNECT, USB_DISCONNECT_PIN);
        GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_13);
#endif /* STM32L1XX_MD */
修改
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
其他没改,安装驱动后,可以成功运行
结果
结果
风语者1991 发表于 2018-10-24 10:19 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,楼主有解决这个问题吗,怎么解决的啊。我在stm32上运行正常,但是移植到gd上就是无法识别设备,硬件是正常的。求解决方法啊
heliosN1 发表于 2018-11-3 15:46 | 显示全部楼层
楼主,你这个解决了吗?
我最近也在用gd,做usb虚拟串口。
移植st的demo。
在st上可以正常运行。
该改的也改了,移植到gd上就不行了,枚举都不成功。
comeon201208 发表于 2018-11-10 19:07 | 显示全部楼层
这两产品间的移植是非常好整的哈
zhangbo1985 发表于 2018-11-11 13:09 | 显示全部楼层
这个有很复杂的么?直接移植的就行啊
chuntian2016 发表于 2018-11-11 22:24 | 显示全部楼层
这个有相关的驱动的吧
vibra2016 发表于 2018-11-25 10:40 | 显示全部楼层
这几个程序的分享的我先研究下的
shenmu2012 发表于 2018-11-30 20:51 | 显示全部楼层
这个主要看移植的
搞个大新闻 发表于 2019-7-5 14:21 | 显示全部楼层
楼主,你这个解决了吗?
我最近也在用gd,做usb虚拟串口。
移植st的demo。
你这个解决了吗?我也是st的usb程序移植到gd3上,usb分频什么的都改了,就是不行,连接电脑显示未知 USB 设备(设定地址失败)
dxfshsh 发表于 2019-7-19 21:30 | 显示全部楼层
在同一台PC机上,不能同时安装两个ARM虚拟串口驱动,其中只能有一个正常工作。另一个不能正常工作。
lvben5d 发表于 2019-7-20 08:15 | 显示全部楼层
楼上几位  首先 GD32F103跟STM32F103的寄存器 是基本一致的,但是为了避免版权纠纷,库函数的命名肯定不会完全一样但也是风格相似,因此,如果用GD32F103代替原来的,为什么不好好的看下库函数,然后由此建立GD32F103的工程,替换掉库函数不同的地方。最后柳暗花明呢?   这个东西其实不叫移植, 应该叫REPLACE更加贴切!  我用的是E103跟F系列USB很不同,但之前简单看过GD32F103的USB 跟32的还是比较相似的结构哦。
gd32f103stm32 发表于 2023-10-26 10:49 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,楼主有解决这个问题吗,怎么解决的啊。我在stm32上运行正常,但是移植到gd上就是无法识 ...
兄弟问题解决了么,告一下,我也是st的usb想直接用在gd上,可是不行
gd32f103stm32 发表于 2023-10-26 10:50 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,你这个解决了吗?
我最近也在用gd,做usb虚拟串口。
移植st的demo。
解决了么?
SantaBunny 发表于 2023-10-31 22:13 | 显示全部楼层
直接移植的就可以了啊
modesty3jonah 发表于 2023-11-11 13:33 | 显示全部楼层
打开ST的USB CDC示例代码,并对其进行适当的修改和调整,以适应GD32的开发环境和硬件结构。例如,需要修改设备ID、波特率等参数,并添加相应的中断处理函数等。
maudlu 发表于 2023-11-11 13:54 | 显示全部楼层
可以进行实际的USB CDC设备开发和应用。
jkl21 发表于 2023-11-11 14:26 | 显示全部楼层
了解ST的USB CDC范例代码的结构和功能,分析其中的关键部分,以便在GD32上实现相似的功能。
ul4
