求大神指导,关于28335使用IQmath问题。
5881|6
271445794|  楼主 | 2014-11-20 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神指导,28335上使用IQmath编译的时候出现如下错误是怎么回事?
#16008-D: file "../IQmath.lib<IQmathTables.obj>" specifies ISA revision "C2800", which is not compatible with ISA revision "C2700" specified in a previous file or on the command line
aresc| | 2014-11-20 20:16 | 只看该作者
你用的obj是ISA revision C2800,和你需要的ISA revision C2700不兼容。你需要换个支持C2700的库文件。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
271445794 + 1
271445794|  楼主 | 2014-11-20 20:47 | 只看该作者
aresc 发表于 2014-11-20 20:16
你用的obj是ISA revision C2800,和你需要的ISA revision C2700不兼容。你需要换个支持C2700的库文件。 ...
恩,谢谢了。就是这个问题,我已经解决了。
271445794|  楼主 | 2014-11-21 11:12 | 只看该作者
请问这个警告是怎么回事?#16002-D: build attribute vendor section TI missing in "D:\CCS5.4\Project\IQpwm\IQmath_fpu32.lib<IQ15toF.obj>": compatibility cannot be determined
aresc| | 2014-11-22 23:05 | 只看该作者
271445794 发表于 2014-11-21 11:12
请问这个警告是怎么回事?#16002-D: build attribute vendor section TI missing in "D:\CCS5.4\Project\ ...
看这个帖子!
https://bbs.21ic.com/icview-836012-1-1.html
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
271445794 + 1
auto47| | 2015-11-24 19:48 | 只看该作者
求详细解答  我现在也遇到这个问题了
sunnydoll99@163| | 2017-4-21 13:43 | 只看该作者
求详细解答
