一个据说可以提高LED亮度的电路,我看不懂,请大家讨论下
3414|17
xlander|  楼主 | 2007-1-19 08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的理解是这样的:
要提高LED的亮度,需要增大通过LED的电流,哪怕是峰值电流也行。
在这个电路中,没有类似电流源的东西,所以LED的电流主要是由加在其上的电压提供的,所以要提高电流,就得提高电压。但是在这里,电压都没有提高。顶多5V,大多数时候比5V还低。
那他是怎么提高亮度的呢?
xwj| | 2007-1-19 08:34 | 只看该作者
闪烁,以更醒目
平均亮度是不会提高的
xynicke| | 2007-1-19 12:58 | 只看该作者
理解不正确
人家说得是相同功耗下,提高亮度
xwj| | 2007-1-19 13:10 | 只看该作者
LS ,那是不可能的。自己去看LED的发光曲线吧
而且LZ用的是“据说”,而且更没说是相同功耗
估计是看英文是的翻译不准确所致
highway| | 2007-1-19 13:12 | 只看该作者
楼主对LED的驱动是比较了解的,增大电流采用方波驱动
IC1008| | 2007-1-19 13:59 | 只看该作者
如果不看LED好像是方波振荡电路
怎么起振呢?
会出现不振的情况吗 这个电路?
根据我的老大说LED的特性 如果是动态的亮灯 电流*时间 不变的话
动态的亮一点
我不知道对不对
所以选择了很小的电阻 不知道我的说法对不对
landy1108| | 2007-1-19 17:39 | 只看该作者
RC振荡电路
我认为是通过RC振荡电路来改变输出频率,从而在瞬间改变输出电流提高LED亮度,
davidli88| | 2007-1-20 09:34 | 只看该作者
同意2楼
看不出电路有提高驱动电流的作用。仅仅是闪烁而已
tanjr| | 2007-1-20 11:08 | 只看该作者
学习了!
它是一个振荡电路,功率的计算就是平圴功率,然而在相同的功率情况下,直流驱动,与振荡驱动,那就有区别了!不过振荡电路它的频率应大于50Hz,这样我们就感觉不到闪烁!所以呢我们节省的功率就是那段(我们看不见)LED不亮的时间!
davidli88| | 2007-1-20 12:53 | 只看该作者
几十年前的黑白电视原理,对闪烁光对人眼的作用已经有清
人眼的视觉暂留效应,会对入射光强度进行积分,对10~20Hz以下光源,有闪烁感,对20Hz以上光源,会进行平滑处理。
davidli88| | 2007-1-20 12:59 | 只看该作者
继续
davidli88| | 2007-1-20 13:01 | 只看该作者
PWM调光应用已经成熟
PWM调光,流过LED的脉冲频率,电流峰值恒定,仅占空比改变,但人眼可感觉亮度在变,就是人眼视觉暂留的积分作用。
xwj| | 2007-1-20 13:19 | 只看该作者
所以感觉到的是平均亮度,而不是峰值亮度,不可能因为振
也就不存在“相同功耗下,提高亮度”的可能性
davidli88| | 2007-1-20 13:45 | 只看该作者
居然是从《电子工程专辑》上来的
电子工程专辑也真会瞎乱整,作者也是傻蛋,何不引申到照明领域,申请专利,造福人类,小布什也会少打几架...
杨真人| | 2007-1-22 21:02 | 只看该作者
davidli88 强啊!
likee| | 2007-1-29 00:22 | 只看该作者
肯定是PWM,振荡所致.
zxl306417| | 2007-3-10 10:02 | 只看该作者
我同意9楼的看法
我同意9楼的看法
syacedc| | 2007-3-13 16:48 | 只看该作者
好多手机背光就这样的
好多手机背光就用PWM设计的,可以调光,也省电.
