恒压,恒流,限流,以及过流保护的概念
1524|2
yytda|  楼主 | 2014-11-29 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机发帖,颇为不易,那就长话短说简略叙述,恒压比较容易理解,就是负载电流变化,输出电压不变。恒流是什么呢,就是无论负载电阻是多大,输出电流都是不变的,但是,随着负载电阻的增大,输出电压要随着增大以保持电流不变。那么什么是限流呢,举个例子,一个电源输出2.5A限流,那么就算负载电阻再小,输出电流也只能是2.5A,当负载电阻变大时,电流会减少,电流低于2.5A的时候,限流电路就不起作用了,这就是限流。过流保护就更容易理解了,当负载电流超过设定值时,关闭输出,或者是进入打嗝保护的状态,总之就是不让电源正常输出就可以了
yytda|  楼主 | 2014-11-29 20:17 | 显示全部楼层
补充一点,文中的恒流,是理论上的恒流,而我们平时接触到的恒流电路不是这样的,平时用到的恒流电路是,输出电压不变,负载电阻在一定范围内变化时,电流不变,但这个电阻总有一个极限值,比如阻值过大,达到这个极限值时,因电压不变,所以将无法维持恒流状态
个人签名:古人可以头悬梁锥刺股,可以凿壁借光雪夜夜读,现在我不用凿壁借光,所以我没有理由不好好学习啊
140
