独创三极管mos管构成的电源切换电路,请拍砖
19763|31
12分|  楼主 | 2008-9-11 17:07 | 显示全部楼层
关键就是要主电源上来的时候断开电池
zh5h| | 2008-9-11 17:19 | 显示全部楼层
理论通过!
理论上应该没有问题,但是,实际情况下,一般主电源输入端和电池的输入端都有储能和滤波电容,这会导致主电源掉电延时,也就是后备电池上电的延时,这一衔接的波动处理不好就会使得系统异常!!!!!!!!
12分|  楼主 | 2008-9-11 17:25 | 显示全部楼层
楼上说的有理,不过应该如何处理?
能不能给些建议
zh5h| | 2008-9-11 17:35 | 显示全部楼层
做个电池冲放电电路
一般电池供电电路,电池不会让断电,主电源有电时给电池冲电,主电源断电后电池供电,没必要给电池断电,只需做过冲保护就可以了!
呵呵,此电路应该没有多少使用价值~!
lyjian| | 2008-9-11 18:11 | 显示全部楼层
也复杂了点吧
hotpower| | 2008-9-11 18:30 | 显示全部楼层
感觉自动切换即可,那路高压用那路
12分|  楼主 | 2008-9-11 22:13 | 显示全部楼层
感觉大家都没以实际项目去考虑
1、电池长时间在线是很危险的情况
zh5h 发表于 2008-9-11 17:35 电路欣赏  ←返回版面  按此察看该网友的资料 按此把**加入收藏夹 按此编辑本帖
5楼: 做个电池冲放电电路
呵呵,此电路应该没有多少使用价值~!“
对于高容量的锂离子电池更加危险,对于365天开机的设备更甚
2、如何做到高效快速的切换?
hotpower 发表于 2008-9-11 18:30 电路欣赏 ←返回版面 按此察看该网友的资料 按此把**加入收藏夹 按此编辑本帖
7楼: 感觉自动切换即可,那路高压用那路”
12分|  楼主 | 2008-9-11 22:16 | 显示全部楼层
lt有现成的“理想二极管可以做切换”
但成本和灵活性太差,故而搞出这个电路,明天试验一下
lyjian| | 2008-9-12 11:54 | 显示全部楼层
以实际项目去考虑
如果以实际项目去考虑的话:这就是一个自找麻烦的设计,想浪费成本
孤星119| | 2008-9-12 15:00 | 显示全部楼层
LZ:MOS管P沟道用法.我一时看不动.不知有哪位能解释下?
Scarbrough| | 2008-9-12 23:30 | 显示全部楼层
电池电压范围?主电源供电是其电压范围?
xwj| | 2008-9-13 00:00 | 显示全部楼层
有严重问题:
但主电源电压低时(1V、2V、xV),也会把电池关断,结果就是意外掉电了
LZ 明显是新手,没序号的图真TMD不好讨论
只能打1分,而不是12分....
12分|  楼主 | 2008-9-13 00:31 | 显示全部楼层
谢谢大家指正,呵呵
收益颇多,今天网络不好,没办法发图,明天见,明天发修改后的图
甄蔡组合| | 2008-9-22 09:37 | 显示全部楼层
小小建议
在每项输出加二极管防止方向电流。在切换瞬间避免发生反向击穿!个人意见
xjavr| | 2008-10-1 10:56 | 显示全部楼层
用两个二极管,那路高压用那路
tianhaolan| | 2013-9-1 00:36 | 显示全部楼层
你这个电路不行的
zyj9490| | 2013-10-3 17:12 | 显示全部楼层
P管用法是有问题的
迷失的野郎| | 2015-10-20 10:35 | 显示全部楼层
学习学习
cnb12345| | 2015-10-20 11:33 | 显示全部楼层
搞得有点复杂了
