mos驱动问题,求助!
楼主: cspdsy
cmj1123| | 2010-7-27 22:59 | 显示全部楼层
mos管栅极电压不能太大,否则栅极充放电速度跟不上。27楼说了三极管b级mos管G级都要加下拉电阻用于泄放栅极电荷,还有就是看一看关于MOSFET栅极电荷的知识,我也是刚学这个方面。三极管开关工作,MOS管两个都要加散热片,这个也很重要。
qzhui121| | 2010-7-28 08:28 | 显示全部楼层
正在做这个大功率LED驱动,学习了!!!
lymum| | 2010-7-30 18:08 | 显示全部楼层
三极管工作在放大区吗?
ljhtj| | 2010-7-31 08:23 | 显示全部楼层
用大功率达林顿时事,另外LED的限流在那里
haolyj98| | 2010-7-31 12:02 | 显示全部楼层
你们图片怎么上传的?我发帖时说要写入图片的网络地址,可是粘贴了一个新浪博客的图片地址后,图片又读不出来。郁闷[img][img][/img][/img]
gxhcdba| | 2010-8-18 21:48 | 显示全部楼层
MOS管导通时的VGS是多少,MOS管的导通电压不能超过10V,太低,MOS管不能完全导通,还有MOS管内阻很小的,是0.18R 如果是3A电流,压降只有0。54V
而你的压降远远不止0.54V,换句话说这么高的压降,电流肯定不止3A,除非你MOS管没有完全导通,工作在线性区,没有工作在开关状态, 这样不发热才怪了,  试想想这么高的压降在一个电阻上,烫不
gxhcdba| | 2010-8-18 22:05 | 显示全部楼层
还有,这么高的电压(24V) ,要加限流电阻,但是这样效率低了,建议降低电压,或者搞个LDO
黄俊霖00613| | 2010-8-19 21:18 | 显示全部楼层
都是高手呀,受教了。
gaozhi| | 2010-8-21 10:41 | 显示全部楼层
19楼说的比较清楚啊,应该使MOS管工作在开关状态,MOS管的回路里又没有分压得部分,不坏才怪呢
我是济公| | 2010-8-21 22:58 | 显示全部楼层
看完学到不少了,分析得有道理......
我是济公| | 2010-8-21 23:01 | 显示全部楼层
还是电压高不好,效率怎么都出不来.........
啸虎逸飓| | 2010-10-10 10:50 | 显示全部楼层
3A的电流。。而直接加载在MOS两端的电压又那么高。。功耗当然很大,发烫是显然的事!
我是北丐| | 2011-4-29 23:44 | 显示全部楼层
1.建议楼主先测下led的导通压降,看是否应该传一个限流电阻
2.楼主可以考虑不用三极管驱动mos管,加个4011一类的器件也是可以的。
fuzhenyu1989| | 2011-4-30 09:20 | 显示全部楼层
楼主的电路,三极管集电极串联 10K电阻 ,驱动电流太小  mos管不能很快导通,大多工作在线性区,所以很烫
charrijon| | 2011-5-3 19:42 | 显示全部楼层
学习了,学习了
kingTek| | 2011-5-4 11:09 | 显示全部楼层
楼主试一下俺这个成熟电路方案。
并请反馈实际效果。
lirenwei| | 2011-5-6 18:56 | 显示全部楼层
只能说明一个问题 目前led的品质不行啊
shangge81| | 2011-5-7 08:56 | 显示全部楼层
能不能不用640啊,用其他内阻小点的管啊,你的电流才3A,电压才24V,你找个耐压50V左右电流大内阻小的管试下
feiban001 2016-8-19 09:42 回复TA
+1
zhushiqing| | 2011-5-8 22:20 | 显示全部楼层
采用pwm控制,工作频率选择在10KH左右,根本不会存在发烫的问题,可选用ne555作为控制芯片。MOS管可用80N02,70N03等低内阻的管子,可从废电脑主板上拆用。
Cube| | 2011-5-10 23:57 | 显示全部楼层
学习了
