红外遥控
2688|8
chencj13|  楼主 | 2007-1-23 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用16F636发射38KHZ的红外信号,效果总是不理想.请问各位有什么高招呢?PIC有没自带产生38KHZ载波的单片机?
yewuyi| | 2007-1-23 13:35 | 只看该作者
没听说有……
能自己带38K载波的MCU不是很多。
你的效果不理想指什么?
chencj13|  楼主 | 2007-1-23 14:34 | 只看该作者
接收到的效果不好.
我这边问题是接收到的效果不好.估计是发射出去的频率不对吧.现在是用9014做的驱动.现在发现,红外发光管上的电压方波,上升,下降时间也比较长.
ZRL700424| | 2007-1-23 15:07 | 只看该作者
接收到的效果不好,怎样不好?
是距离短?还是有时能收到有时收不到?还是......?
chencj13|  楼主 | 2007-1-23 17:01 | 只看该作者
距离不好.
距离短,并且方向性差.
yewuyi| | 2007-1-23 17:20 | 只看该作者
要注意发射功率
红外发光管上的电压方波,上升,下降时间也比较长和你的管的质量,外围电路,PCB等都有关系
ZRL700424| | 2007-1-24 08:00 | 只看该作者
将驱动红外管的三极管基极电阻取小些,以提高发射功率
另外,用示波器看看载波频率正不正确
gsnet| | 2007-1-27 16:26 | 只看该作者
先看硬件后看软件
硬件先用示波器看看波形,有无较大失真
软件也用示波器看看脉冲时间准确否,有无超出容差
saystar| | 2007-1-29 21:00 | 只看该作者
ATtiny28可以产生该信号
偶用它做的,不过是AVR
