找 3~4 路的 8 位 DA 转换器
2185|5
a123b123|  楼主 | 2007-2-5 08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找3~4路的8位DA转换器
    供电电压5V  输出0~5V电压型  3~4路输出  8位
    接口: I2C 或者普通的两线串口
    单路转换时间 < 5us
    数据输入速率要高
   要有SSOP封装 在国内比较容易卖到
   我找MAX5584EUP,好象国内都没有现货卖,谁给出个注意!
9509238| | 2007-2-26 16:12 | 只看该作者
你的要求很奇怪
I2C普通的两线串口的输入速率怎么可能高得起来?
cscm007| | 2007-3-1 10:14 | 只看该作者
可以用一些低端的MCU代替呀!
现在的MCU一般都有AD功能,3~4路(8位)一般会有,价格也便宜,可能拿来代AD转化器嘛,
问一下,你这3~4路要同时转化吗?还是分时转化?要是同时转化,那就不行了
兰天白云| | 2007-3-1 18:46 | 只看该作者
问一下MICROCHIP的代理,他们有
jiaqisun| | 2007-3-2 10:47 | 只看该作者
DA转换那个信号的MCU有啊
cscm007| | 2007-3-2 11:21 | 只看该作者
看错了,要是DA转化,那不是更简单了吗?
那就不是带AD的MCU,就更便宜了。直接用MCU模拟就可以了,利用电容的充放电就可以了
