按键后,电流增大很多
1916|3
lcz01|  楼主 | 2007-2-14 08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序正常运行时,电流在40ma,按键按下后,电流激增到70ma,mcu是16f914。
键扫描如图。
imwangyi| | 2007-2-14 10:10 | 只看该作者
RD1,RD2串二极管,同时在二极管负极接上拉电阻.
51这样做没问题,因为51是open drian的,PIC的,呵,要小心点.
afanti| | 2007-2-14 16:08 | 只看该作者
re
软件要注意,列线上设置输出0时,其余应设置输入,不能设置输出1。
由于你设置输出0和1造成短路。
cscm007| | 2007-3-1 10:57 | 只看该作者
厉害,直接就这样拉过来,
厉害,直接就这样拉过来,
