帮忙看下哪里有错?
677|9
 楼主| zwll 发表于 2014-12-15 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚用MA84G564想做一个串口发送程序
//14400波特率 模式1
void Init_UART0(void)
             ES0 = 0;        PCON0 &= 0x5F;  //SMOD1 = 0
         S0CON = 0X50;
         TMOD |= 0x20;   //8位自动重装
         TCON = 0x40;
         AUXR2 |= 0x08;        //T1X12 = 1 SYSCLK作为时钟源,不选sysclk/12
         S0CFG = 0x80;   //禁止UART使用额外双倍波特率  SMOD2 = 0  URTS = 1
        TH1 = 204;
         TL1 = 204;
//        S0CON &= 0x7F;
//        S0CON |= 0x40;
         IP |= 0x10;
        ES0 = 1;
        TR1 = 1;
void main(void)
        EA=0;
        Init_UART0();
        EA=1;
        while(1)
                 while(TI0 == 1);
                 SBUF=0xCF;
                delay_ms(500);//延时500MS
void Isr_USART0(void) interrupt 4
         if ( TI0)
                 TI0= 0;
chuxh 发表于 2014-12-15 19:10 | 显示全部楼层
这个程序什么意思?
 楼主| zwll 发表于 2014-12-15 19:12 | 显示全部楼层
大意就是每500M向主机发送0xCF 这一个字节的数据
juventus9554 发表于 2014-12-15 19:12 | 显示全部楼层
有什么问题啊
 楼主| zwll 发表于 2014-12-15 19:14 | 显示全部楼层
哦,忘说了,电脑收不到
看TXD0和 RXD0两个脚也一直是高电平
司徒老鹰 发表于 2014-12-15 19:15 | 显示全部楼层
         ES0 = 0;
         PCON0 = 0x80;  //SMOD1 = 1
         S0CON = 0X50;
         TCON = 0x40;
         S0CFG = 0x00;   //禁止UART使用额外双倍波特率  SMOD2 = 0
         TH1 = 204;
         TL1 = 204;
         IP |= 0x10;
         ES0 = 1;
         TR1 = 1;
llljh 发表于 2014-12-15 19:16 | 显示全部楼层
嗯,楼上的不错,楼主试试
 楼主| zwll 发表于 2014-12-15 19:17 | 显示全部楼层
好的,我知道了,多谢
我试试,结贴了
