PWM驱动电磁阀电路
6750|7
txm2006|  楼主 | 2008-4-16 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tjjack| | 2008-4-16 11:36 | 只看该作者
光耦属于电流行元件
光耦属于电流行元件去驱动mosfet,不知时间的效果怎么样。俺喜欢用三极管
maychang| | 2008-4-16 12:27 | 只看该作者
这个电路,MOSFET可能工作在线性放大状态
C1R3时间常数达1ms。
R4用一支二极管取代可能更好一些。
txm2006|  楼主 | 2008-4-16 13:55 | 只看该作者
PWM是用50KHz的
目前测试良好。但不知道会不会有其他什么问题。
PWM是用50KHz的,光偶的发光管有一定的延时,不会立即熄灭。
用示波器测量MOS管的栅极对地是6V左右,电压很平稳,波动很小。
C1目的是滤波。
tjjack| | 2008-4-16 14:03 | 只看该作者
6v的时候
6v的时候正如 maychang所说  mosfet没有工作在开关状态,而是工作的线性状态,楼主测过电流没有,电流应该在10A左右吧
maychang| | 2008-4-16 15:50 | 只看该作者
线性工作状态
管子发热量较大,效率低。
战地记者| | 2008-4-16 17:38 | 只看该作者
对于二极管、电容、MOS管尤其是耗尽型的,我不会分析
对于二极管、电容、MOS管尤其是耗尽型的,我不会分析,请MAYCHANG有空把上图讲详细点 呵呵
txm2006|  楼主 | 2008-4-16 18:07 | 只看该作者
请教如何修改拉高电压
使MOS管处于开关状态。
谢谢!
