PIC24F之EEPROM读写中断事件处理函数要点及说明
7090|17
hotpower|  楼主 | 2007-12-26 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意: 这是一个通用的I2C/SMBUS通讯中断处理程序
对于EEPROM来讲,从机后面需要跟EEPROM需要读写的地址(I2CRegs.RWAddr)
对于SMBUS来说,从机后面需要跟SMBUS需要的命令(I2CRegs.RWAddr改为I2CRegs.CMD即可)
由于PIC24F的I2C不太标准,I2C1STAT被搞得很倒塌!!!一点都没I2C的"大家闺秀"的样子~~~
不过它的STOP还能激活中断确实比LPCARM/AVR好一点点~~~
为什么I2C收发都用中断呢???
这主要是为了高低速灵活变化的总线通讯所做,主要是SMBUS总线的通信.
菜农在LPCARM/AVR上用此程序模板可谓不怕数据被干扰~~~
如果为I2cExit()也配上钩子函数,那么任何错误都在手掌中~~~
这个PIC程序虽没SMBUS的PEC校验部分,但"异步"还是完美的.
当然也要注意对写保护硬件管脚的控制时机的把握,原则是关保护的时间最短就更好~~~
菜农本来PIC24F菜鸟已“毕业”,但还是“忍痛”发表出来~~~
主要看到人们编写MCU程序太死板~~~特别是I2C程序.网上收发全中断的很少,可以说几乎没有.
随贴附老外倒塌的非中断I2C状态机读写程序i2cEmem.c~~~可以比较经典和非典的差异在何处~~~
菜农近期将整理出LPCARM和AVR的I2C/SMBUS/TWI/USI收发全中断实战例程供大家“游玩”~~~
如果精通DELPHI程序的人一定会为“事件驱动”机制而痴迷~~~为什么不在MCU上"声东击西"呢???
"有事件才处理"---这才是编程的硬道理~~~轮循的“痴迷等待”最终还是“单相思”~~~
本程序附实战结果图.(因为菜农的程序从来不空谈社会主义~~~)
原本是在"**蛋节"献给大家,由于"忆苦思甜"没发~~~就算是“臭蛋节”的礼物吧~~~
菜农 HotPower@126.com   2007.12.25 "**蛋节"于大雁塔菜地
#include "i2c.h"
_PERSISTENT volatile I2CREGS I2CRegs;
_PERSISTENT volatile I2CBITS I2CBits;
void I2cInit(void)
unsigned int i;
    TRIS_WP   = PORTOUTMODE;//定义WP为输出IO
    TRIS_SCL1 = PORTOUTMODE;//定义SCL为输出IO
    TRIS_SDA1 = PORTINPUTMODE;//定义SDA为输出入IO
    ODC_SCL1 = 1;//OC输出
    ODC_SDA1 = 1;//OC输出
    WP = 1;//写保护
    I2CRegs.MaxCount = 0x200;//8KByte
    I2CRegs.I2CAddr = 0xa0;//器件地址
    I2CRegs.RWAddr = 0;//EEPROM读写地址
    I2CRegs.TxCount = 0;//发送数据字节个数
    I2CRegs.RxCount = 0;//接收数据字节个数
    for (i = 0; i < 16; i ++)
        I2CRegs.TxBuffer = 0;//发送缓冲区清零
    for (i = 0; i < 256; i ++)
        I2CRegs.RxBuffer = 0;//接收缓冲区清零
    I2C1CON = 0;
//    I2C1CONbits.A10M = 0;//7位地址模式
    I2C1CONbits.SCLREL = 1;
    I2C1MSK = 0;
    I2C1STAT = 0;
    _MI2C1IF = 0;
    _SI2C1IF = 0;
    I2C1BRG = (FCY / (2 * I2CBAUD)) - 1;//波特率计算
    定义I2C串口2中断优先级位1111)
    IPC4bits.MI2C1P0 = 1;
    IPC4bits.MI2C1P1 = 1;
    IPC4bits.MI2C1P2 = 1;
    I2C1CONbits.I2CEN = 1;//允许I2C功能
    _MI2C1IE = 1;//允许主设备中断
//    I2cStop();
    EEPROM读块函数(只能在回调函数I2CReadCallBack中得到读出的数据)
void I2CReadBuffers(unsigned int E2RomAddr, unsigned int ReadSize)
    if (ReadSize && (ReadSize <= 256))
        I2CRegs.RxCount = ReadSize;
        I2CRegs.RWAddr = E2RomAddr;
        I2CRegs.I2CAddr |= 1;//0xa1
        I2cStart();
void I2CReadByte(unsigned int E2RomAddr)
    I2CRegs.RxCount = 1;
    I2cStart();
    EEPROM写块函数
void I2CWriteBuffers(unsigned int E2RomAddr, unsigned int WriteSize)
    if (WriteSize && (WriteSize <= 16))
        I2CRegs.TxCount = WriteSize;
        I2CRegs.I2CAddr &= 0xfe;//0xa0
        I2cStart();
void I2CWriteByte(unsigned int E2RomAddr, unsigned char cData)
    I2CRegs.TxBuffer[0] = cData;
    I2CRegs.TxCount = 1;
    I2cStart();
    用户读回调函数
void I2CReadCallBack(void)
    if ((I2CRegs.RWAddr + I2CRegs.RxCount) <= I2CRegs.MaxCount)
//        I2CRegs.RWAddr += I2CRegs.RxCount;
//        I2CReadBuffers(I2CRegs.RWAddr, I2CRegs.RxCount);//继续读
    用户写回调函数
void I2CWriteCallBack(void)
    if ((I2CRegs.RWAddr + I2CRegs.TxCount) <= I2CRegs.MaxCount)
//        I2CRegs.RWAddr += I2CRegs.TxCount;
//        I2CWriteBuffers(I2CRegs.RWAddr, I2CRegs.TxCount);//继续写
    EEPROM读写启动函数
void I2cStart(void)
//本程序在状态I2C_MT_ADDRL_ACK下进行瞬间打开,也可在此打开,不过安全不好
    if (I2CRegs.TxCount)//需要写入字节
        WP = 0;//不写保护
    else
        WP = 1;//写保护
    I2C1STATbits.IWCOL = 0;
    I2CBits.BusyFlag = 1;
    I2CRegs.State = I2C_START;//主机准备发送启始位
    I2CRegs.Count = 0;//发送数据个数
    I2CBits.I2CFlag = 0;
    I2C1CONbits.SEN = 1;//发送Start信号
    EEPROM读再启动函数
void I2cReStart(void)
    I2CRegs.State = I2C_REP_START;//主机准备发送重新启始位
    I2C1CONbits.RSEN = 1;//发送ReStart信号
    I2C1CONbits.ACKEN = 0;
    EEPROM读写正确停止函数
void I2cStop(void)
    I2CBits.BusyFlag = 0;
    I2CRegs.State = I2C_SUCCEEDED;//通讯成功
    I2C1CONbits.PEN = 1;//发送Stop信号
    WP = 1;//写保护
    EEPROM读写错误退出函数
void I2cExit(void)
    I2CRegs.State = I2C_FAILED;
    WP = 1;//写保护
     EEPROM读写中断事件处理函数(说明见文件头部)
void I2CExec(void)
    if (I2C1STATbits.S)//收到Start过信号
        switch (I2CRegs.State)
            case I2C_START://收到Start信号
                I2C1TRN = I2CRegs.I2CAddr & 0xfe;//发送器件写地址(通知从机只能听)
                I2CRegs.State = I2C_MT_SLA_ACK;//下次应该接收器件写地址应答信号
                break;
            case I2C_MT_SLA_ACK://收到器件写地址应答信号
                if (!I2C1STATbits.ACKSTAT)//收到Ack信号
                    if (I2CRegs.MaxCount > 0x100)//EEPROM容量超过256个字节,EEPROM地址需要两次发送
                        I2C1TRN = I2CRegs.RWAddr >> 8;//发送EEPROM写高8位地址
                        I2CRegs.State = I2C_MT_ADDRH_ACK;//下次应该接收EEPROM写高8位地址应答信号
                    else//小容量只需一次发送!!!
                        I2C1TRN = I2CRegs.RWAddr;//发送EEPROM写低8位地址
                        I2CRegs.State = I2C_MT_ADDRL_ACK;//下次应该接收EEPROM写低8位地址应答信号
                        I2CRegs.Count = 0;//清空发送缓冲计数器
                else//收到NAck信号
                    I2cExit();//错误的ACK信号
                break;
            case I2C_MT_ADDRH_ACK://收到EEPROM写高8位地址应答信号
                    I2C1TRN = I2CRegs.RWAddr & 0xff;//发送EEPROM写低8位地址
                else//收到NAck信号
                break;
            case I2C_MT_ADDRL_ACK://收到EEPROM写高低8位地址应答信号
                if (I2CRegs.TxCount)//写保护只在写入期间不保护,增加了对误写入的安全防护能力!!!
                     WP = 0;//不写保护
            case I2C_MT_DATA_ACK://收到应答信号
                    if (I2CRegs.Count < I2CRegs.TxCount)//缓冲区未空
                        I2C1TRN = I2CRegs.TxBuffer[I2CRegs.Count ++];//继续发送数据
                    else if (I2CRegs.Count == I2CRegs.TxCount)//缓冲区已空
                        if (I2CRegs.I2CAddr & 1)//应该开始接收数据
                            I2cReStart();//发送重复位命令
                        else//只写退出
                            I2cStop();//正常发送结束
                    else//干扰出错
                        I2cExit();//错误
                else//收到NAck信号(可能被写保护)
                break;
            case I2C_REP_START://收到ReStart信号
                I2C1TRN = I2CRegs.I2CAddr | I2C_READ;//发送器件读地址(通知从机可以说话)
                I2CRegs.State = I2C_MR_SLA_ACK;//下次应该接收器件写读地址应答信号
                break;
            case I2C_MR_SLA_ACK://收到器件读地址应答信号
                    I2C1CONbits.RCEN = 1;//开始接收数据
                    I2CRegs.State = I2C_MR_DATA;//下次应该收接收数据
                else//收到NAck信号
                break;
            case I2C_MR_DATA://收到接收数据
                if (I2CRegs.Count < I2CRegs.RxCount)
//                    I2C1STATbits.I2COV = 0;
                    I2CRegs.RxBuffer[I2CRegs.Count ++] = I2C1RCV;
                         I2C1CONbits.ACKDT = 0;//应答子机
                        I2CRegs.State = I2C_MR_DATA_EN;//下次应该收到器件允许继续读信号
                    else
                        I2C1CONbits.ACKDT = 1;//非应答子机
                        I2CRegs.State = I2C_MR_DATA_STOP;//下次应该收到退出信号
                     I2C1CONbits.ACKEN = 1;//向从机发送(非)应答信号
                else//正确的状态已分支到I2C_MR_DATA_STOP
                    I2cExit();//错误
                break;
            case I2C_MR_DATA_EN://收到器件允许继续读信号
                I2CRegs.State = I2C_MR_DATA;//下次应该继续接收数据
                break;
            case I2C_MR_DATA_STOP://收到器件退出信号
                I2cStop();//正常接收结束
                break;
            default://其他不可预料的错误
                I2cExit();//错误
    else if (I2C1STATbits.P)//收到Stop信号
        if (I2CRegs.State == I2C_SUCCEEDED)//成功,回调
            if (I2CRegs.I2CAddr & 1)//读
                I2CBits.ReadFlag = 1;//激活用户读回调函数I2CReadCallBack()
            else//写
                I2CBits.WriteFlag = 1;//激活用户写回调函数I2CWriteCallBack()
    else//无法确认的复杂错误
        I2cExit();//错误出错退出
下附I2CReadBuffers(0, 10)结果图
hotpower|  楼主 | 2007-12-26 19:17 | 显示全部楼层
对应的I2C.H
#include "main.h"
#ifndef __I2C_H
#define __I2C_H
#define I2CBAUD 800000//800KHz  本程序是读写铁电的,故速度很高
//下面的是I2C的标准状态表,因为PIC的不标准,故凑合着用和补充了加注解的部分~~~
enum enum_I2CState
/* Master */
    I2C_START =                    0x08,//启动
    I2C_REP_START=                0x10,//重启动
/* Master Transmitter */
    I2C_MT_SLA_ACK=                0x18,//主发模式下得到从机地址应答信号
    I2C_MT_SLA_NACK=            0x20,
    I2C_MT_DATA_ACK=            0x28,//主发模式下得到从机数据应答信号
    I2C_MT_DATA_NACK=            0x30,
    I2C_MT_ARB_LOST=            0x38,
/* Master Receiver */
    I2C_MR_ARB_LOST=            0x38,
    I2C_MR_SLA_ACK=                0x40,//主收模式下得到从机地址应答信号
    I2C_MR_SLA_NACK=            0x48,
    I2C_MR_DATA_ACK=            0x50,
    I2C_MR_DATA_NACK=            0x58,
/* Slave Transmitter */
    I2C_ST_SLA_ACK=                0xA8,
    I2C_ST_ARB_LOST_SLA_ACK=    0xB0,
    I2C_ST_DATA_ACK=            0xB8,
    I2C_ST_DATA_NACK=            0xC0,
    I2C_ST_LAST_DATA=            0xC8,
/* Slave Receiver */
    I2C_SR_SLA_ACK=                0x60,
    I2C_SR_ARB_LOST_SLA_ACK=    0x68,
    I2C_SR_GCALL_ACK=            0x70,
    I2C_SR_ARB_LOST_GCALL_ACK=  0x78,
    I2C_SR_DATA_ACK=            0x80,
    I2C_SR_DATA_NACK=            0x88,
    I2C_SR_GCALL_DATA_ACK=        0x90,
    I2C_SR_GCALL_DATA_NACK=        0x98,
    I2C_SR_STOP=                0xA0,
/* Misc */
    I2C_NO_INFO=                0xF8,
    I2C_MT_ADDRH_ACK=            0x3a,//主发模式下得到从机高位EEPROM地址应答信号
    I2C_MT_ADDRL_ACK=            0x3b,//主发模式下得到从机高低位EEPROM地址应答信号
    I2C_MR_DATA=                0x5a,//主收模式下接收数据
    I2C_MR_DATA_EN=                0x5b,//主收模式下使能接收数据功能
    I2C_MR_DATA_STOP=            0x5c,//主收模式下接收数据完成
    I2C_FAILED=                    0xcc,//读写操作失败
    I2C_SUCCEEDED=              0x00,//读写操作成功
    I2C_RWBIT=                    0,//
    I2C_READ=                    1,//
    I2C_WRITE=                    0//
#define TRIS_SCL1 _TRISG2 //SCL方向控制
#define TRIS_SDA1 _TRISG3 //SDA方向控制
#define ODC_SCL1 _ODG2 //SCL开漏控制
#define ODC_SDA1 _ODG3 //SDA开漏控制
        写保护管脚定义,需要硬件的支持
#define TRIS_WP   _TRISD0 //WP方向控制
#define WP _LATD0//写保护
typedef struct tagI2CBITS
    union
        unsigned char I2CFlag;
        struct
            unsigned char  BusyFlag:   1;//忙标志
            unsigned char  ReadFlag:   1;//读回调标志
            unsigned char  WriteFlag:  1;//写回调标志
}I2CBITS;
extern volatile I2CBITS I2CBits;
typedef struct tagI2CREGS
    unsigned char State;//运行状态编码
    unsigned char I2CAddr;//器件地址0xa1,0xa0
    unsigned int RWAddr;//器件读写地址(自动根据MaxCount判断长短地址)
    unsigned int Count;//运行计数器
    unsigned int TxCount;//发送(写)个数
    unsigned int RxCount;//接收(读)个数
    unsigned int MaxCount;//器件最大容量
    unsigned char TxBuffer[16];//发送缓冲区
    unsigned char RxBuffer[256];//接收缓冲区
}I2CREGS;
extern volatile I2CREGS I2CRegs;
void I2cInit(void);
void I2CReadBuffers(unsigned int, unsigned int);
void I2CReadByte(unsigned int);
void I2CWriteBuffers(unsigned int, unsigned int);
void I2CWriteByte(unsigned int, unsigned char);
void I2CReadCallBack(void);
void I2CWriteCallBack(void);
void I2cStart(void);
void I2cReStart(void);
void I2cStop(void);
void I2CExec(void);
#endif//__I2C_H
yewuyi| | 2007-12-26 21:39 | 显示全部楼层
穿个裤衩把~~
兰天白云| | 2007-12-27 08:13 | 显示全部楼层
好文
韦广远| | 2007-12-27 11:30 | 显示全部楼层
不错
谢谢分享
hotpower|  楼主 | 2007-12-27 12:29 | 显示全部楼层
哈哈~~~这回真的暂别PIC24F今天正式做STM32菜鸟~~~
本想从"**蛋节"开始~~~
接触了3个小时的STM32...俺真的像---农民进城了~~~
兰天白云| | 2007-12-27 12:48 | 显示全部楼层
非份想法
hotpower大叔能把代码弄弄全,直接用就好了
hotpower|  楼主 | 2007-12-27 12:54 | 显示全部楼层
哈哈~~~这些代码基本成色在99.999%~~~等俺做STM32菜鸟喘息期间..
再继续~~~
兰天白云| | 2007-12-27 13:03 | 显示全部楼层
谢谢,期待
hotpower|  楼主 | 2007-12-27 13:22 | 显示全部楼层
哈哈~~~这些套路都是从"久经沙场"的战例中提炼出来的~~~
幸福DE饭团| | 2007-12-28 10:10 | 显示全部楼层
精彩
wolfererer| | 2007-12-28 10:15 | 显示全部楼层
COPY学习~~
hotpower|  楼主 | 2007-12-28 13:02 | 显示全部楼层
哈哈~~~估计98%的人都迷糊~~~
LHKJG| | 2008-1-7 19:40 | 显示全部楼层
学习
hotpower|  楼主 | 2008-1-12 09:37 | 显示全部楼层
倒塌了~~~早知道起名"中断I2C状态机读写程序"了
哈哈~~~匠人说最近流行什么"**",俺在"**蛋节"就奉献了只"状态**",只不过想和3楼老外的"非中断I2C状态机读写程序"比较并重点说明I2C中断的要点~~~
hotpower|  楼主 | 2011-5-13 01:18 | 显示全部楼层
这个还是楼主
maoxiaosan| | 2014-9-16 14:49 | 显示全部楼层
顶一下
