[文档下载]
NuTiny-EVB-M051_V3.0主控芯片M0516LDN相关资料
5042|39
gaoyang9992006|  楼主 | 2014-12-18 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
M051为Cortex™-M0 32位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围2.5V至5.5V与-40℃ ~ 85℃工作温度、内建22.1184 MHz 高精度RC晶振(±1%精确度,25℃ 5V)、并内建Data Flash、欠压检测、丰富周边、整合多种多组串行传输接口、高抗干扰能力(8KV ESD/4KV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有QFN33与LQFP48。
应用领域:
门禁系统/警报器、温度传感设备、直流无刷马达应用等等
关键特性:
• 内核(Core)
- Cortex™-M0 32 位微处理器
- 工作频率可达 50 MHz
- 工作电压:2.5V to 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 85℃
• 内存(Memory)
- 64 KB应用程序
- 内嵌4 KB SRAM
- 内嵌4 KB Data Flash
- 在线系统更新ISP(In-System Programming)
- 在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
- 在线应用程序更新IAP(In-Application Programming)
• 模拟转数字转换器(ADC)
- 提供 8 通道
- 12 位分辨率
- 每秒采样率可达 800 kSPS
- PWM输出可以触发A/D转换
- 提供误差±1℃温度传感器
• 脉波宽度调变(PWM)
- 最多 8 通道PWM输出或互补式PWM输出
- PWM时间与周期可触发A/D转换
• 通讯接口(Connectivity)
- 提供最多二组SPI(可达36 MHz)
- 提供最多二组I²C(可达 400 kHz)
- 提供最多二组UART
- 提供一组 16/8 位外扩接口(EBI)
• 时钟控制(Clock control)
- 外部晶振4 to 24 MHz
- 内置22.1184 MHz高精度RC晶振,常温5V下±1%误差
gaoyang9992006|  楼主 | 2014-12-18 11:44 | 显示全部楼层
gaoyang9992006|  楼主 | 2014-12-18 11:46 | 显示全部楼层
上面的链接使用方法,是选中后粘贴到地址栏。
http://www.nuvoton.com/hq/produc ... 0516ldn?__locale=zh
更多资源访问以上链接,一步到位。
tirimisu| | 2014-12-18 15:39 | 显示全部楼层
gaoyang9992006 发表于 2014-12-18 11:44
开发包下载地址
http://www.nuvoton.com/opencms/system/modules/com.thesys.opencms.nuvoton/pages/downlo ...
这个地址打不开哦,粘贴过去也不行啊
gaoyang9992006|  楼主 | 2014-12-18 16:29 | 显示全部楼层
tirimisu 发表于 2014-12-18 15:39
这个地址打不开哦,粘贴过去也不行啊
别直接打开啊,复制全部,然后地址栏打开就弹出来下载文件了。
gaoyang9992006|  楼主 | 2014-12-18 16:30 | 显示全部楼层
这个地址打不开哦,粘贴过去也不行啊
如果真不行就点http://www.nuvoton.com/hq/products/microcontrollers/arm-cortex-m0-mcus/m051-base-series/m0516ldn?__locale=zh
这个地址,然后进入“资源”选项卡,下面有个软件,里面都是的,第一个是示例代码和库函数。
tirimisu| | 2014-12-18 17:09 | 显示全部楼层
gaoyang9992006 发表于 2014-12-18 16:30 http://www.nuvoton.com/hq/products/microcontrollers/arm-cortex-m0-mcus/m051-base-ser ...
已成功下载,非常感谢~
从小木丁丁| | 2014-12-18 17:22 | 显示全部楼层
感谢分享
gaoyang9992006|  楼主 | 2014-12-18 17:29 | 显示全部楼层
从小木丁丁 发表于 2014-12-18 17:22
感谢分享
不用谢,记得好的分享给我啊,你看看这个板子咋玩比较好。
gaoyang9992006|  楼主 | 2014-12-18 18:39 | 显示全部楼层
M051_Series_BSP_CMSIS_Rev3.00.001.zip (4.39 MB)
gaoyang9992006|  楼主 | 2014-12-20 09:47 | 显示全部楼层
开发包目录说明:
Document      --    放置本开发包提供的驱动说明文件与版本修订纪录文件
Library       --    放置所有驱动的源代码,包括CMSIS, 标准驱动与 M051 学习板的相关驱动
SampleCode          --    原厂提供的范例程序源码,包括了标准驱动的使用范例与 M051 学习板的范例程序
范例程序:
\SampleCode\Template            开发模板
\SampleCode\M051-LB_004         M051学习板用的范例程序
\SampleCode\Semihost            演示如何利用 Semihost 的方式来显示调试讯息
\SampleCode\RegBased            提供只引用 Driver Header 档,并直接存取控制暂存器的 Sample Code
    ACMP                        演示 ACMP 搭配内部 Band-gap 电压的使用
    ADC_BurstMode               演示如何使用 ADC 的 burst mode 来进行类比转换
    ADC_ContinuousScanMode      演示如何使用 ADC 的 Continuous Scan Mode.
    ADC_PwmTrigger              演示如何用 PWM 来触发 ADC 的转换
    ADC_ResultMonitor           演示如何使用 ADC 的比较功能来监控 ADC 的转换结果
    ADC_SingleCycleScanMode     演示如何使用 ADC 的 Single Cycle Scan Mode 来转换类比讯号
    ADC_SingleMode              演示如何使用 ADC 的 Single Mode 来转换类比讯号
    EBI_NOR                     演示如何透过 EBI 接口来控制和读写 NOR Flash - W39L040P
    EBI_SRAM                    演示如何透过 EBI 接口来读写 SRAM Flash - BS616LV4017
    FMC_IAP                     演示如何在 APROM 执行程序时,呼叫存放在 LDROM 内的函数
    FMC_MultiBoot               演示如何实现在 APROM 中,同时存放多个独立的应用程序, 并任意选择要用哪个应用程序开机
    FMC_RW                      演示如何利用 ISP 功能,读写 Embedded Flash
    GPIO_EINTAndDebounce        演示如何使用外部中断 EINT0 与 EINT1,也演示如何搭配 debounce 功能
    GPIO_INT                    演示如何设定管脚中断,包括正缘触发或负缘触发
    GPIO_OutputInput            演示管脚的输出、输入模式设定
    GPIO_PowerDown              演示如何使用 GPIO 来从 Power Down 模式下唤醒系统
    HDIV                        演示除法函数的使用与直接使用硬体除法器
    I2C_EEPROM                  演示如何利用I2C来存取 EEPROM
    I2C_GCMode_Master           搭配 I2C_GCMode_SLAVE 使用, 演示 I2C Master 利用位址 0x0 来写资料到 Slave 端
    I2C_GCMode_Slave            搭配 I2C_GCMode_MASTER 使用, 演示 I2C Slave 在 GC (General Call) 模式下, 接收 Master 端的资料
    I2C_Master                  搭配 I2C_SLAVE, 演示用不同的 I2C 位址, 写资料到 Slave 端
    I2C_Slave                   搭配 I2C_MASTER, 演示如何设定 I2C 位址, 接受由 Master 传来的资料
    I2C_Wakeup_Master           搭配 I2C_Wakeup_Slave 使用, 演示如何利用 I2C 将 MCU 由 Power Down 模式下唤醒
    I2C_Wakeup_Slave            搭配 I2C_Wakeup_Master 使用, 演示如何设定 I2C, 使 MCU 从 Power Down 模式下经由 I2C 来唤醒
    PWM                         演示如何使用 PWM 产生不同的频率
    PWM_Capture                 演示 PWM 的 Capture 功能
    PWM_DeadZone                演示 PWM 的 Dead Zone 功能
    PWM_DoubleBuffer            演示 PWM 的 Double Buffer 功能
    SPI_MasterFifoMode          搭配 SPI_SlaveFifoMode, 演示 SPI Master 透过 FIFO 与 SPI Slave 进行资料收送
    SPI_SlaveFifoMode           搭配 SPI_MasterFifoMode, 演示 SPI Slave 透过 FIFO 与 SPI Master 进行资料收送
    SYS                         演示如何改变 PLL 与系统频率,及如何输出系统频率到晶片外
    TIMER_Capture               演示如何使用 TIMER 的 Capture 功能
    TIMER_Counter               演示如何使用 TIMER 的 Counter 功能
    TIMER_PeriodicINT           演示如何使用 TIMER 的 Periodic Mode,以及如何使用不同的 TIMER 时脉来源
    TIMER_PowerDown             演示如何使用 TIMER 中断事件来唤醒系统
    UART_Autoflow_Master        搭配 UART_Autoflow_Slave,演示利用 auto flow control 的功能来与 Slave 收送资料
    UART_Autoflow_Slave         搭配 UART_Autoflow_Master,演示利用 auto flow control 的功能来与 Master 收送资料
    UART_IrDA_Master            搭配 UART_IrDA_Slave, 演示如何利用 UART 的 IrDA 模式来收送资料
    UART_IrDA_Slave             搭配 UART_IrDA_Master, 演示如何利用 UART 的 IrDA 模式来收送资料
    UART_LIN                    演示如何送出 LIN header 与 response
    UART_RS485_Master           搭配 UART_RS485_Slave, 演示用如何用 UART RS485 模式来收送资料
    UART_RS485_Slave            搭配 UART_RS485_Master, 演示用如何用 UART RS485 模式来收送资料
    UART_TxRx_Function          用一个简单的 UART echo 程序,演示如何设定 UART,使用基本的收送功能.
    WDT_PowerDown               演示如何用 WDT 中断事件来唤醒系统
    WDT_TimeoutINT              演示如何设定 WDT 并与实现 WDT 到时中断处理函数
    WDT_TimeoutReset            演示 WDT 到时重置的机制
    WWDT_CompareINT             演示如何使用 WWDT,包括到时的周期与到时的系统重置
\SampleCode\StdDriver           本目录放置所有 M051 驱动范例
    FMC                         演示如何透过 ISP 介面读写内存与如何在 LDROM 与 APROM 间切换
    I2C_GCMode_MASTER           搭配 I2C_GCMode_SLAVE 使用, 演示 I2C Master 利用位址 0x0 来写资料到 Slave 端
    I2C_GCMode_SLAVE            搭配 I2C_GCMode_MASTER 使用, 演示 I2C Slave 在 GC (General Call) 模式下, 接收 Master 端的资料
    I2C_MASTER                  搭配 I2C_SLAVE, 演示用不同的 I2C 位址, 写资料到 Slave 端
    I2C_SLAVE                   搭配 I2C_MASTER, 演示如何设定 I2C 位址, 接受由 Master 传来的资料
    SPI_LoopBackTest            使用 loopback 方式演示 SPI Master 与 Slave 间的资料收送
狂邪的笑容| | 2014-12-23 09:34 | 显示全部楼层
请问大神,为什么我打开自带的例程时总提示加载库错误,不能打开工作站;自己配置打开的就可以。请问该怎么解决?
gaoyang9992006|  楼主 | 2014-12-23 13:23 | 显示全部楼层
狂邪的笑容 发表于 2014-12-23 09:34
请问大神,为什么我打开自带的例程时总提示加载库错误,不能打开工作站;自己配置打开的就可以。请问该怎么 ...
新建工程,把例程内容放进去。
gaoyang9992006|  楼主 | 2014-12-29 00:11 | 显示全部楼层
这个表要认真研究研究,记清楚什么库文件对应什么外设操作
_寒寒_| | 2015-3-4 10:07 | 显示全部楼层
楼主, FMC_MultiBoot   这个工程用过吗?
        1. Build all targets and download to device individually. The targets are:
            FMC_MultiBoot, RO=0x0
            FMC_Boot0, RO=0x1000
            FMC_Boot1, RO=0x2000
            FMC_Boot2, RO=0x3000
            FMC_Boot3, RO=0x4000
后面这三个target在哪里
gaoyang9992006|  楼主 | 2015-3-4 18:09 | 显示全部楼层
新建一个,然后把例程的源程序文件放进去就行了,可能是版本原因造成的不兼容
        1. Build all targets and download to device individu ...
没用过。
狂邪的笑容| | 2015-3-18 11:15 | 显示全部楼层
gaoyang9992006 发表于 2015-3-4 18:09
新建一个,然后把例程的源程序文件放进去就行了,可能是版本原因造成的不兼容 ...
谢谢,问题已解决,换一个版本就好了。
认证:西安公路研究院南京院
简介:主要工作从事监控网络与通信网络设计,以及从事基于嵌入式的通信与控制设备研发。擅长单片机嵌入式系统物联网设备开发,音频功放电路开发。
1889
