有关AT89C52外部中断的一些问题
2376|12
woaimcu123|  楼主 | 2014-12-18 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:使用外部中断,在进入中断服务程序后,向串口发送数据;
硬件:AT89c52,郭天祥的开发板
现象:单片机P1口接了8个led灯,进入外部中断服务程序后,点亮一个小灯,表明进入,并且向串口发送数据,但是将串口发送程序(没有用串口中断,直接用查询法)写在外部中断程序或是主程序中,小灯都不亮,将串口发送程序屏蔽掉以后,小灯亮了;将外部中断改为定时器中断后,一切正常;
程序如下:
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar i,flag,num;
void init()
    //设置外部中断
    EA=1;
    IT0=1;
    EX0=1;
   TMOD=0x20;
    SCON=0x50;        //确定串口的工作方式
    TH1=0xfd;         //串口波特率        o
    TL1=0xfd;
    ES=1;                //开串口中断
   TR1=1;                //启动定时器1
     i=1;
void txbyte(uchar temp)
    SBUF=temp;
    while(TI==0);
    TI=0;
void main()
     init();
     while(1)
         if(flag)
             flag=0;
             P1=0XFb;
void time0() interrupt 0
         //ES=0;
        //txbyte(0x30+i);
        //ES=1;
        i++;
        if(i==10)
           i=0;
         P1=0xfe;
        flag=1;
望高手解惑
ayb_ice| | 2014-12-18 16:17 | 显示全部楼层
你连个串口中断程序都没有,除非不开中断
其次,既然使用了串口中断,T1肯定是要初始化的,
你这都乱哄哄的,
woaimcu123|  楼主 | 2014-12-18 16:21 | 显示全部楼层
ayb_ice 发表于 2014-12-18 16:17
你连个串口中断程序都没有,除非不开中断
你这都乱哄哄的 ...
高手,串口没用中断,直接用
     SBUF=num;
     while(TI==0);
     TI=0;
在外部中断程序中,直接向串口发送数据
ningling_21| | 2014-12-18 16:41 | 显示全部楼层
woaimcu123 发表于 2014-12-18 16:21
高手,串口没用中断,直接用
你的 ES =1; 和你这样查询发送就已经冲突了...
woaimcu123|  楼主 | 2014-12-18 16:49 | 显示全部楼层
我刚试了下,在init()和外部中断函数中,将ES=1屏蔽掉,也没有效果啊
ayb_ice| | 2014-12-18 17:02 | 显示全部楼层
高手,串口没用中断,直接用
都说过了,查询就不要开串口中断
其次你的定时器设置对了吗,做波特率时必须用模式2
高手,串口没用中断,直接用
都说过了,查询就不要开串口中断
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
woaimcu123 + 1 很给力!
woaimcu123|  楼主 | 2014-12-18 17:10 | 显示全部楼层
ayb_ice 发表于 2014-12-18 17:02
都说过了,查询就不要开串口中断
将TMOD=0x20;将ES=1;屏蔽掉了
woaimcu123|  楼主 | 2014-12-18 17:15 | 显示全部楼层
都说过了,查询就不要开串口中断
高手一言惊醒我,将TMOD给误设置了,非常感谢高手
woaimcu123|  楼主 | 2014-12-18 17:16 | 显示全部楼层
今天没威望了,明天给你高手,非常感谢帮助,温暖
wang168506| | 2014-12-18 17:23 | 显示全部楼层
你明白了?我咋糊涂了捏,你进的是外部中断0,依靠什么触发的呢?
wang168506| | 2014-12-18 17:25 | 显示全部楼层
还有外部中断0  你咋弄得是timer0 捏  搞不懂额
ningling_21| | 2014-12-19 08:58 | 显示全部楼层
只是函数名字,实际功能没什么影响
