发新帖我要提问
返回列表
[电路/定理]
多谐振荡电路
楼主: dj狂人
多谐是输出方波的脉冲电路,谁都晓得,
但它的本质是甚么,书刊从没明言,它的本质,其实是三角 (或锯齿) 波发生器!
hk6108| | 2019-1-24 21:15 | 只看该作者
费晸 发表于 2019-1-21 08:07
加上基极电阻太小,则会两管皆通,
如图所示的设计就是针对这可能,因为两管皆通就谁都得不到Ib的。 ...
理想对称电路仿真,很多时都是不能自启动的。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
king5555 + 3 有的人天生长短䐚,走起路來一摆一拐的。
23
费晸| | 2019-1-25 00:07 | 只看该作者
射极耦合双稳态,除了斯密特,还有这种,
称之为双稳似乎都不合适,不如说是比较器更对头。
费晸| | 2019-1-25 00:11 | 只看该作者
chunk 发表于 2014-12-22 10:52
似乎R1/R2取值偏小的时候反而不易起振。
经验值,Rb≈0.8βRc
hk6108| | 2019-1-26 15:15 | 只看该作者
费晸 发表于 2019-1-25 00:07
射极耦合双稳态,除了斯密特,还有这种,
称之为双稳似乎都不合适,不如说是比较器更对头。 ...
这是 λ二极管 的等效电路,
跟可控硅一样,它是PN结群,是单个元件而非集成电路或三极管模块。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 Nch的是不是当作恆流源。JFET容易买到吗?4007可塑性高。
26
hk6108| | 2019-1-27 23:40 | 只看该作者
间歇振荡器不是间歇振荡,而是 变压器反馈的 脉冲发生器,输出的也是方波,铁芯有时会用 矩磁材料。
hk6108| | 2019-1-30 22:22 | 只看该作者
矩磁材料,不光是**体,
作为 电能调控者 也是可以的。
主变压器不饱和,可保效率。
hk6108| | 2019-1-30 22:33 | 只看该作者
双稳元器件,以原理分有两种,击穿型与自保持型,从操作方式分也是两种, 转折与触发,
λ二极管属于 自保持型,它的表现跟 自恢复保险丝 有点像,但关得更严,以电压控制 (像 比较器) 则属于转折。
hk6108| | 2019-2-2 19:44 | 只看该作者
hk6108 发表于 2019-1-30 22:22
矩磁材料,不光是**体,
作为 电能调控者 也是可以的。
主变承载着功率,反复「读写操作」,铁损可观,
三极管在大电流状态下突然承受高电压,为时虽短暂,但反复如此也是折磨,
矩磁材料只用于反馈,可使铁损的规模大大减小,串联电阻还可减小电感的时间常数,使反馈变压器的充磁消磁更快 (翻转也就更迅速) ,从而使工作频率可更高些。
hk6108| | 2019-2-23 17:55 | 只看该作者
串联的,还附公式哩。
hk6108| | 2019-2-23 18:38 | 只看该作者
hk6108 发表于 2019-1-24 20:03
多谐是输出方波的脉冲电路,谁都晓得,
但它的本质是甚么,书刊从没明言,它的本质,其实是三角 (或锯齿)  ...
不过,多谐振荡器只有直流反馈(自保持),对电容的充放电,电路是不跟踪的,
所以,波形会像鲨鳍样,因为电容经电阻充电的进程是指数型的,改用恒流元可改善三角(或锯齿)波的线性,不影响主振管的偏置,
不过,如果要求更高的话,交流反馈是要的,也就是要让电容的充放电受全程监控,电容负反馈锯齿波发生器就是这样干的,其架构就像楼上那个串联型多谐振荡器。
