[充电器]
求助?—充电器的路径管理和mppt
2721|22
skyboy323|  楼主 | 2015-1-5 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,本人刚接触充电控制器不久,最近在做一款光伏电池充电控制器的优化设计,该充电器一共有3个回路(如图):1.光伏电池给锂电池充电;2.USB给锂电池充电;3.锂电池给手机充电。所有电路用的芯片都比较简单,现在我想对该电路进行电源路径的优先管理和充电回路的mppt控制,即当2回路工作时,切断3回路,请问大家知道用什么器件或芯片吗?简单又效率高的最好!查了一些资料,完全木思路啊~~求推荐做充电管理和mppt的电路和芯片啊!!!不胜感激!!
jjjyufan| | 2015-1-5 15:10 | 只看该作者
把你现在选用的方案贴图来说
2工作切断3 看看3的en脚 根据2来控制
jjeemm77| | 2015-1-6 14:00 | 只看该作者
逻辑控制呀!真是的!…
david0715| | 2015-1-6 15:11 | 只看该作者
如韵电子的CN3722,具有MPPT功能和电池充电管理功能.
附技术规格书.
DSC-CN3722.pdf
345.02 KB
skyboy323|  楼主 | 2015-1-6 23:03 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2015-1-5 15:10
把你现在选用的方案贴图来说
谢谢您!图已发!麻烦您帮忙看一下~
skyboy323|  楼主 | 2015-1-6 23:31 | 只看该作者
附技术规格书.
谢谢您的建议!不过我看了下资料,好像这款芯片的输入电压在7.5V-28V,而且它的应用电路看起来有点复杂,加到原电路之后会不会功耗还得增加啊?有没有简单点的,充电管理和MPPT分开做也行……
tou007| | 2015-1-6 23:53 | 只看该作者
俺来推荐一款高性价比方案ISL9230,直接满足楼主所求。
isl9230.pdf
925.64 KB
david0715| | 2015-3-4 16:42 | 只看该作者
"原电路"指的是哪部分电路?
如果是为单节锂电池充电, 如韵电子还有CN3781和CN3791.
david0715| | 2015-3-7 09:29 | 只看该作者
用如韵电子的CN3791,回路1和回路2可以简化为一个回路,并且有MPPT功能,完全满足你的要求.
skyboy323|  楼主 | 2015-3-9 22:45 | 只看该作者
david0715 发表于 2015-3-7 09:29
用如韵电子的CN3791,回路1和回路2可以简化为一个回路,并且有MPPT功能,完全满足你的要求. ...
谢谢!可是找不到CN3791芯片的使用说明啊?
skyboy323|  楼主 | 2015-3-10 08:59 | 只看该作者
把你现在选用的方案贴图来说
图已贴!您是说在回路2和回路3的EN脚之间接开关管?
skyboy323|  楼主 | 2015-3-10 09:00 | 只看该作者
jjeemm77 发表于 2015-1-6 14:00
逻辑控制呀!真是的!…
你是说用逻辑控制芯片吗?
jjeemm77| | 2015-3-10 09:15 | 只看该作者
嗯啦
skyboy323|  楼主 | 2015-3-10 09:57 | 只看该作者
谢谢!你觉得用三极管或者CMOS管可以么?因为我这个电路还得降能耗,所以电路想越简单越好……
jjeemm77| | 2015-3-10 14:08 | 只看该作者
三极管简洁、成本低!…MOS管控制稍复杂…
david0715| | 2015-3-12 16:11 | 只看该作者
回复10楼: 联系如韵电子的销售或技术支持,可以拿到CN3791的技术规格书.
skyboy323|  楼主 | 2015-3-26 21:41 | 只看该作者
谢谢!但是这款芯片好像没有最大功率点跟踪控制的功能吧?是不是只能实现电源路径的动态管理?
skyboy323|  楼主 | 2015-3-27 09:10 | 只看该作者
david0715 发表于 2015-3-12 16:11
回复10楼: 联系如韵电子的销售或技术支持,可以拿到CN3791的技术规格书. ...
谢谢!不过好像要不到哎,您方不方便给我发一份呢?我qq863234925:P
szscxw| | 2015-4-7 16:39 | 只看该作者
99/PADS免费技术支持, 主营:车充芯片,旅充芯片,快充方案,识别IC等                  深圳市诚芯微科技有限公司李雪T:139 2375 1776 qq:8326 3334
        工作电压                电流                封装        MOS        认证
DC/DC 车充        入        出                峰值
CX8508        4.75-25v        0.925-20v        1.5A        1.8        SOP8        内置
CX8509        4.75-30v        0.925-20v        2.1A        2.5        SOP8        内置
CX8505        4.75-30v        0.925-20v        3A                SOP8        内置
CX8717        4.75-30V        5V        3A                SOP8
CX8518        4.75-30V        5V        4A                SOP8
CX8617        4.75-30V        5V        2.1A                                带限流
CX8502        10-40v        5v        1.8A        2A        SOP8        内置        1.8内过
CX918        10-40v        5v        3A                SOT23-6        外置        3内过
CX8512        10-32v        4.75-5.25        2.4A                SOP8        内置        2.1内过
CX8503        8-40v        5v        3A                SOP8        内置        2.4-2.7过
CX8515        8-36v        5v        5A                SOP8        外置        5内过
CX8528                5V        12A
CX8517        4.75-30V        5V        3A        3.5A        SOP8
CX8507        1.8-32v        0.7-5.5v        5A                SOP8        外置
34063        3.0-40v        5V        1/1.2/1.5A                DIP8/SOP8        内置
AC/DC 旅充        入        出                峰值
CX7155        5W        85-265        1A                SOP-7        内置
CX7156        6W        85-265        1A                SOP-7        内置        六级能效
CX7131        5w        85-265        1A        1.1A        SOP8/DIP8        内置        过
CX7151        6w        85-265        1.2                SOP8/DIP8        内置        过
CX7161        8w        85-265        1.5                SOP8/DIP8        内置        过
CX7181        12w        85-265        2                DIP8        内置        过
CX7010        24W        85-265        2.1A-4A                SOT23-6        外置
CX7191        16w        85-265        3                DIP8        内置        过
CX7170        40W        85-265        2.1A-8A                SOT23-6        外置
快充CX8517/CX7170                快充方案
快充单片机                                        SOP-8
CX1551                                        SOT23-6
识别IC 单通道CX1901                                        SOT23-5
识别IC 双通道CX2901                                        SOT23-6
stronger717| | 2017-12-29 22:08 | 只看该作者
楼主这个MPPT控制器设计资料可不可以给我一份,我也在做这个,但是没头绪
